J'ai acheté une maison équipée d'une tahoma box
Code Pin 1216-7755-4856.
Jai demandé une reinitialisation de la box pour que je puisse l'activer sur mon compte...
J ai acheté une maison qui est équipée du système d alarm Evology Zen.
Il m est impossible de contacter l ancien propriétaire de l alarme.
Comment dois je procéder...
Bonjour, je me pose des questions concernant le usure anormale de piles dans ma télécommande pourtant je n'ai jamais changé de marque ce sont des bonnes piles Energizer, avant...
Bonjour Sami,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télis 4 soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon portail s'ouvre et se ferme aléatoirement quand j'appuie sur la télécommande.
En appuyant successivement sur la télécommande, 1 côté s'ouvre et pas l'autre, puis...
J'ai un compte sur alarmesomfy.net pour gérer mon alarme et ça fonctionne.
Pour des raisons de sécurité, je souhaite changer le port HTTPS (443) et pour ça je...
Bonjour Eric,
Je me permets de vous envoyer un mail afin de vous communiquer votre nom de sous domaine choisi lors de la création de votre compte.
J'ai acheté un box Thaoma switch neuve lors de l'activation on m'indique quel est déjà rattachée à un compte !!!
PIN : 2003-6550-5042
Pouvez-vous m'aidez
Merci...
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à me connecter à mon alarme depuis mon téléphone sur mon lieu de vacances. Tout fonctionnait jusque là, et ce problème est...
Bonjour Christian,
Après vérification, il est nécessaire que vous fassiez l'ouverture du port 443 et 80 pour l'IP d votre alarme dans votre box internet. En effet, ceux-ci...
Mes précédentes questions ont été résolues : moteur non HS et reprogrammation de la carte.
Mais au bout de quelques essais, la chaine n'est plus entrainée. J'ai démonté le...
Protexiom module GSM absent. Reboot complet effectué selon instructions. Batterie changée (achetée le 31/07/21).
Le module est apparu avec charge batterie 79% mais...
Bonjour Nicolas,
Pouvez-vous démonter complètement et délicatement le module GSM de la centrale et le remettre en lieu et place.
Ensuite sur le clavier avec votre code...
