Je possède depuis peu (3semaines) un exavia star qui fonctionnait bien. Depuis hier, il reste en permanence sur l'alimentation batterie et la diode rouge...
Bonjour Greg,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J’ai programmé 3 volets sur ma télécommande.
Cela fonctionne individuellement.
C’est-à-dire que je peux commander chaque volet en utilisant le sélecteur.
Par contre...
Bonjour Guillaume,
Je vous invite à me notifier ce que chaque canal pilote sur votre Télis 5, afin que je vous donne la marche à suivre :
Je vous donne un exemple :
Bonjour, suite aux manipulations indiquées dans les vidéos le volet roulant (RTS) fonctionne en descente mais se bloque en montée après être remonté un peu. Sensation que le...
Bonjour Jean-Pierre,
Parlez vous de la vidéo de la remise à zéro ? Si c'est le cas, pendant la programmation, le volet s'arrête t-il également à quelques centimètres après...
bonjour
mon double portail à un souci sur sa "deuxième" porte, elle pense qu'elle ouverte et donc essaie de se fermer (alors qu'elle l'est) le moteur pousse et forcement n'y...
Bonjour Laurent,
Souhaitez vous conserver votre demande de dépannage à domicile ou souhaitez vous que l'on regarde pour faire le retour SAV de votre produit ?
Depuis l'installation de ma motorisation Evolvia 400, mon portail s'ouvre d'environ 5cm systématiquement lorsqu'il y a du vent (même assez faible).
Tout a été...
Bonjour Julien,
Non la gâche ne palliera pas au problème et de plus le boitier électronique n'a pas d'entrée prévu pour ce type de matériel.
Vraiment, la seule solution...
Le moteur est posé depuis 2 ans sans aucun soucis jusqu'à quelques jours.
Quand le portail s'ouvre ou se ferme, celui ci s'arrête et on entend un bruit de pignon...
Bonjour Benoit,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, après avoir changé le rail complet j'ai effectué un auto-apprentissage qui se déroule correctement. L'essai d'ouverture et fermeture à l'aide de la TC se déroule...
mon moteur slidymoove 300 se mettait en alarme court circuit (6 clignotements), suite au retour SAV échange standard mais pas de soucis chez eux, cela peut-il provenir...
Je viens de réceptionner votre envoi: une Motorisation Exavia Star à vis pour portails battants .
Je viens de consulter la rubrique Comment fixer les pattes des...
Bonjour Yannick,
Vu la configuration présente sur la photo que vous nous avez joins, il semblerait qu'il n'y ait pas de solution.
En effet, la solution potentiellement...
J'ai une télécommande Somfy 4RTS PURE qui commande 4 volets équipés d'une télécommande Somfy 1RTS PURE chacun. Le problème est que 1 des volets se réouvre à moitié...
