J'essaye de connecter mon alarme avec mon compte Somfy existant, mais l'appli me dit que l'adresse n'est pas bonne.
J'essaye donc de créer un nouveau compte alarme...
Sur une connectivity box j'ai des volets RTS et une motorisation de portail RTS.Pour passer sur une Tahoma Switch.Il faut que j'annule volet par volet ainsi que le...
Je viens d'acheter une box Tahoma Switch afin de remplacer mon kit de connectivité actuel. Pourriez-vous svp faire le nécessaire pour faire le transfert ?
Le code...
Bonjour Gregory,
Pour que je puisse transferer la clef de sécurité IO de votre kit de connectivité vers votre tahoma switch il faut que cette derniere soit activé (sur un mail...
Bonjour, je suis détenteur d’une Thaoma liberty V1
Code pin: 0210.3887.0603 version: 2018.4.4.7
Je viens d’acheter 3 valves Thermostatic IO et je n’arrive pas à faire...
Jean,
avez vous bien fais le reset de la tete comme l'a expliquer jean luc plus tot dans la conversation?
il n'y a pas pas d'appuie pendant 3 sec a faire.
Je possède 3 centralis uno RTS pour 2 baies vitrée et une fenetre associé à une télécommande TELIS 4 rts pur. J'ai agrandi ma maison (une baie vitrée et une fenetre)...
Bonjour dominique,
Vous pouvez vous orienter vers les micro module RTS pour volets roulants.
Ils seront compatible avec votre télécommande TELIS 4 RTS et avec la tahoma...
Je viens d'acquérir une maison qui est équipée d'une box TAHOMA. Celle-ci est activée. Je souhaiterais y associer mon compte et surtout désactiver celui de l'ancien...
J'ai acheté une maison équipé en domotique par Somfy, mais la tahoma est encore attribuée aux anciens propriétaires. Est-ce possible de la réinitialiser ?
Le pin...
J'ai découvert que ma Tahoma Switch avait ce message nombre maximum d'équipements atteint alors que je suis loin du maxi.
Pouvez vous m'aider
André
Bonjour André :)
j'ai remonter le probleme au service developpement le probleme a été corriger normalement sur l'app 1.30.1
Pouvez vous me confirmer.
Bonjour Elie,
comme indiqué par andré l'intellitag air IO n'est fournie que en première monte par les fabriquant de fenêtre.
vous ne pouvez pas l'ajouter en 2eme monte sur un...
