L'adaptateur secteur de mon Tahoma Switch est HS.
Modèle : BI12T-050200-BdVU
Le Tahoma fonctionne correctement avec un adaptateur Samsung 5V-2A.
Quelle est la...
Merci de prendre le temps de lire mon problème.
Depuis 2 ans j'utilisais le Kit de connectivité Somfy avec mes volets roulant et l'appli TaHoma.
(Pin de mon Kit...
Suite au rachat ce jour d’une box Tahoma d’occasion que le propriétaire précédent n’a pas réinitialisé, pouvez vous SVP faire faire le nécessaire
Son code pin...
J'ai un problème avec un détecteur de mouvement extérieur qui renvois un message Piles faibles même après changement de piles.
Je possède 3 détecteurs de mouvements...
sur ma box Tahoma, je n'arrive pas a me connecter a Homekit
suite a un changement dans Homekit et suppression du lien, ca ne fonctionne pas
ca écrit : Accessoire...
Bonjour Rodrigue,
Pour supprimer les information HomeKit dans votre kit de connectivité il faut : appuyer sur le bouton RST a l'arriere de la box 10sec quand celle-ci et...
Pb de mail d identification avec une tahoma.
Tahoma 1215-2208-1917
Elle a été activé avec un mauvais mail : le bon mail est : jolcinio79@gmail.com
Merci de...
je suis le nouveau proprietaire d'un systeme d'alarme Protexiom.
j'ai remis en marche le systeme d'alarme et tout est ok.
je parviens bien a me connecter a...
J'ai une télécommande pour un portail coulissant SOMFY . Elle fonctionne bien, mais la coque est très abimée au niveau du bouton central. Je voudrais acheter...
