Je viens vers vous pour trois renseignements .....a savoir si on pouvait programmer les volets roulants Somfy io sur deux télécommande keygo io et en même temps sur...
Bonjour Thomas,
Oui vous pouvez programmer des télécommande keygo IO sur des moteur de volets roulants IO (sauf motorisation solaire) et en meme temps utiliser une box Tahoma...
J'ai acheté un kit de connectivité et j'ai ajouté mes 7 volets, puis j'ai eu un souci avec HomeKit, donc j'ai tout réinitialisé.
Depuis, mon kit est bien visible...
Bonjour Eric,
L'actualisation de l'etat des moteurs ce fais au lancement de l'application donc si vous utiliser vos point de commande et en meme temps que vous regarder sur...
Je rencontre un problème avec mes volets roulants connectés via le Connectivity Kit à l'application TaHoma. Bien que l'application détecte correctement les...
Je souhaiterai basculer de la Tahoma V2 vers la Tahoma Switch. J'ai essayé de faire la procédure indiquée de transfert de clé mais le transfert depuis la Tahoma V2...
je souhaite transférer mes équipements du
connexoon 0827-9867-3001
vers le
tahoma switch 2015-9217-4895
je n'y arrive pas car l application Connexoon n’existe...
Bonjour, est ce que un yellow peut me réinitialiser mon compte somfy pour ce connecter a l'interface somfy, j'ai perdu mes identifiant il y a bien longtemps.
Voici les photo...
Serait il aussi possible de supprimer mon compte lié à mon ancienne alarme protexiom dont le numéro de code transmetteur est 626342.
J'ai déménagé et le...
Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n'arrive pas à valider l'inscription au site somfy pour bénéficier...
Bonjour Jacques,
Je suis navré je n'avais eu aucune notification de votre retour/demande.
J'ai donc fais le necessaire et supprimer la central lier a votre adresse mail...
Je n'arrive pas a associer ma Tahoma Switch a Google Home.
J'ai tout essayé a plusieurs reprises, suppression des équipement via Tahoma, suppression du compte sur...
