L'ampoule LED du moteur DEXXO OPTIMO de ma porte de garage a grillé. Sur conseil de Somfy j'ai remplacé cette ampoule par une ampoule 24V-21W.
L'ampoule fonctionne...
La carte ne supporte pas les ampoules led qui réclament trop de courant à l'allumage. Résultat, le contact reste collé. La carte est donc en panne.
A ce stade, je ne...
Bonjour à tous
Tout est dans le titre…
1/ connexion avec appli impossible alors que tout fonctionnait parfaitement, ports ok, ip full ok….etc
2/connexion au site Internet...
Dans un premier temps, arrivez-vous à vous connecter en local sur votre alarme en entrant simplement son adresse ip dans la barre de navigation ?
Pour trouver...
Je souhaite m'équiper d'un mécanisme pour portail mais je n'arrive pas à bien comprendre les différences entre vos différents produits. Je vais avoir un portail en fer...
Justement, ça dépend du poids et de l'endroit de pose. (Piliers, mur ...).
Vous avez le Lockyvia Essential pour un portail de 200 kg max par vantail.
Le...
Sans doute des perturbations radio. Il suffit parfois de déplacer la box. Il faut éviter de la placer à proximité de la box internet, pc, tv, relais wifi, pont hue...
J'ai réussi à appairer mon unique volet roulant avec ma Chronis IO, mais j'ai 2 soucis :
- Le sens de rotation est inversé, et je n'arrive pas à le remettre comme...
J'ai changé le condensateur sur un moteur somfy oximo rts
Apres remontage le moteur tournait bien dans les 2 sens.
Une fois réinstallé complètement ,mon volet a...
J'ai enregistré ma TaHoma (Rail DIN) mais il est indiqué comme pays France alors que je suis en Suisse.
Pourtant j'avais, me semble-t-il, bien indiqué le bon pays...
Je constate une saturation et une pixellisation ( à gauche de l'image ) sur l'image de ma camera indoor. Pas de différence de qualité d'image entre SD et FullHD...
Je n’arrive pas à connecter mon capteur solaire sunis sensor rts à ma Tahoma switch, est-ce impossible ou il y a une astuce ?
J’ai pu associer mes stores solaires...
réinitialisez le capteur et refaites l'association.
(Pour réinitialiser le capteur, appuyez une dizaine de secondes sur son bouton "prog").
j ai remarque depuis pas mal de temps que l'appli SOMFY sous Android rame sans montrer l image de la camera, tandis qu en même temps ( ou une minute après), l accès a...
