Je me permets de vous embêter un petit peu...
Je vais installer des volets roulants moteur somfy piloté par télécommande smoove...
je voudrais les piloter avec ma...
Bonjour Pascal
Quel type de volets roulants ?
Dans tous les cas, il faudra une box domotique même pour piloter manuellement des volets.
Je suis équipé de moteur ILMO depuis plusieurs années, aujourd'hui après de bons et loyaux service celui de ma baie vitré le plus grand doit-être changé par mes...
La télécommande est un modèle SMOOVE ORIGIN IO.
Quand je demande à mon volet de descendre, il remonte et quand je lui demande de monter, il descend.
En même temps...
Voyez cette video valable également pour un moteur IO: https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/UeMk6bsvbTk
J’ai changé mon iPhone et l’application a dû être à nouveau rétablie. Cependant bien qu’ayant renseigner le code pin etc., le message « tahoma déjà enregistrée »...
Mon alarme Protexiom étant tombée en panne, j'ai pu récupérer une Homekeeper, compatible avec presque tous mes détecteurs. Je vais donc enlever la box Protexiom pour...
Je possède tout un système evohome honeywell pour mon chauffage. Celui ci est connecté à ma box tahoma v1. Je voudrais passer avec tohoma switch. Est ce que mon...
Il fallait un module USB HGI80 sur TaHoma V1/V2 pour rendre compatible le matériel Honeywell.
Sur la Switch, il n'y a pas de prise USB donc je ne pense que que ça...
peux ton mettre un interrupteur pour commander le mécanisme à l intérieur du garage sans utiliser la télécommande. Ou le brancher et quel type d'inter installer. je...
Je remarque que ma télécommande capte très peu mon moteur de portail électrique Elixo 500 3s rts, j'ai touché à l'antenne, je l'ai changé, j'ai tout démonté la carte...
Comme de très nombreuses personnes apparemment, je n'arrive pas à créer un compte sur le serveur d'adresse SOMFY et donc pas moyen de me connecter à distance via l...
Bonjour Ludovic
Je vous confirme qu'il n'est pas possible de créer 2 comptes sur une alarme de type Protex. Un Yellow doit intervenir pour supprimer le compte exitant. Vous...
Bonjour Enzo
Répondez à la question de Jacky.
Mais en plus vous dîtes :" Ça ne marche toujours pas "
Pouvez-vous décrire avec précision ce que vous avez fait par rapport au...
