J'ai fait l'acquisition d'une alarme Protexiom GSM, N° de série 637369, l'ensemble fonctionne parfaitement, nous avons simuler 2 intrusions, le rappel automatique GSM...
Bonjour Henri
Sur le "Réglage de l'interface", passez le "Port DNS" de 1024 à 80
Pouvez-vous poster une copie d'écran de l'ouverture des port 80 et 443 sur votre Livebox...
J'essaye d'ajouter Freevia à Tahoma, je réveille la carte électronique, j'appuie sur ma télécommande, elle est reconnue par le Freevia, je reviens à mon pc, je...
Vous avez besoin d'une "télécommande relais" ou de la télécommande blanche de TaHoma. Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande d'origine du portail.
https...
Sur le moteur Slidymoove600,
est-il possible de connecter sur les bornes START 5-6 à la fois un visiophone et un contact à clé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mon module rtc ne fonctionne plus , du coup je voudrais le changer car je n’est plus d’alerte en cas d’intrusion et je n’arrive plus à entrer dans les paramètres du...
Bonjour Pascal
je pense que vous confondez un peu tout !
Sur votre alarme, vous avez 2 modules distincts. L'un est le module RTC pour la connexion téléphonique et l'autre...
Après échange livebox 4 et changement cable rj45, le reste ip ne fonctionne pas (pas de bips) en fin de procédure. Impossible d'accéder à la centrale par Internet...
Remplacement par une centrale Protexiom GSM. Vos éléments actuels seront compatibles.
https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fil.html
Je viens de changer de smartphone. J'ai repris ma carte SIM et garder le meme numero.
Je parviens à me connecter à mon alarme en connection locale via ma Wifi...
Je dois débrancher ma centrale protexiom pour l’envoyer en réparation à Somfy. Je souhaiterais connaître la marche à suivre pour ne pas avoir un déclenchement de la...
Appuyez sur le bouton "OFF" de la télécommande jusqu'à l'extinction du voyant (entre 7 et 10 secondes). Vous aurez ensuite 2 minutes pour ouvrir la centrale et...
Bonjour, juin arrive le soleil vat se coucher de plus en plus tôt y a t'il un réglage a faire ou s'adaptera automatiquement en ferment les volets de plus en plus tôt...
Nous sommes les nouveaux propriétaires d'une maison avec le système TaHoma.
Pouvez-vous faire le changement de propriétaire pour qu'on puisse s'en servir s'il vous...
