je possède une porte fenêtre avec un tablier de dimension suivante: 2m de hauteur et 140cm de large en aluminium de 91 kg avec un moteur somfy IPSO 6TH ( 6Nm; VR50...
Depuis peu, lorsque que nous mettons l'alarme en marche, une sonnerie apparait avant les 3 bips habituels. Il me semble que cela peu signifier une pile faible ? Si...
Généralement, ça signifie qu'un détecteur est en défaut: porte mal fermée, détecteur ne communique plus avec la centrale ou défectueux.
Quel est le modèle de votre...
J ai terminé l installation de la Protexiom. Tout fonctionne et je recois un sms en cas d intrisiin.
J ainstallé l appli smartphone accès depuis l extérieur. Ca...
Bonjour, Les techniciens de SFR ont changé le petit boîtier de la fibre vendredi dernier . Aujourd'hui, j'ai essayé de me connecter à mon alarme PROTEXIOM depuis mon Mac au...
Depuis votre domicile, utilisez simplement l'adresse IP de votre centrale directement dans votre navigateur, par exemple: 192.168.1.211 ou http://alarmesomfy
Si...
Bonjour, Je pense avoir suivi mot à mot les conseils donnés pour un problème similaire de paramétrage de ma connexion à distance entre ma Freebox Revolution et mon Alarme Somfy...
sur le réglage de l'interface, passez le "Port serveur externe" à 80
Sur le réglage réseau:
DNS Primaire: 8.8.8.8
Dns Secondaire: 8.8.4.4
Bonne journéee !
Je suis entrain d'installer ma centrale Protexiom.
A l'étape création compte sur le serveur d'adresse Somfy, je coince sur le parametrage de la BoxFree Révolution...
Bonjour Gilbert
Attention pour information utile, il ne s'agit pas de alarmesomfy.eu mais alarmsomfy.eu (pas de "e" entre "alarm" et "Somfy).
Bonjour, ma box a perdu la connexion avec internet alors que tout est en ordre. La Led d'état est rouge fixe et j'ai réalisé le reset suivant la procédure indiquée. Avez vous...
avez-vous changé le câble ou changer de port sur votre box internet ? Vérifiez que les prises soient bien enclenchées (petit clic).
je programme un jour ex lundi 7h lever , 13.30 my ,16h lever et 21h00 descente le matin cela fonctionne mais pour la position my non j'aimerai savoir si c'est normale .merci de...
Si mes souvenirs sont bons !
Montez votre volet jusqu'en haut.
appuyez simultanément sur MY et BAS jusqu'à ce que le volet descende, puis relâchez. Arrêtez le...
Bonjour, nous avons installé récemment un moteur somfy ixengo io car nous avons un portail plein et beaucoup de vent.
Nous avons donc acheté un visiophone somfy v300 et...
