mon portail va au delà des 90% je voulais savoir si les butées sont obligatoire pour ouverture sur moteur sga 4100 car rien d'indiqué sur la notice
après auto apprentissage...
quand le portail est fermé, il doit être droit. Ensuite c'est vous qui déterminez l'angle d'ouverture ! Je ne comprends pas votre question.
Faîtes des photos de...
j'ai une alarme protexiom GSM et je tourne en rond depuis longtemps pour arriver à me connecter à ma centrale. on me dit que les identifiants sont incorrects. il faut...
Pour vous connecter à la centrale, tapez simplement son adresse IP dans un navigateur, par exemple:
http://192.168.1.210
Vous pouvez récupérer cette adresse en...
J’ai plusieurs volets roulants commandés par télécommandes io1 que j’en arrive pas à commander centralement par la tahoma. Comment paramétrer car j’ai essayé via l’application...
Ce n'est pas "important", c'est primordial !
Sinon, premièrement, la première télécommande va commander tous les volets avec les mêmes butées !
J'ai essayé d'associer mon moteur dexxopro 800 à la Tahoma mais sans succès. Aucun problème avec tous les volets de la maison et les velux
mais impossible avec ce...
La doc dit détecteur sur le dormant de la fenetre ou de la porte et l'aimant sur l'ouvrant (le battant) ca me parait compréhensible, mais ds la majorité des cas...
Bonjour Gilbert
Ce détecteur est fourni avec des cales. Il est possible de positionner 2 cales côte à côte sous le détecteur.
Ensuite en positionnant l'aimant le plus à ras...
A la télécommande je peux faire remonter la porte/volet sans problème (montée clignotant vert/rien).
Par contre je n'arrive pas à faire descendre le volet du garage avec la...
j'ai l'impression que vous ne faites pas les bonnes manipulations. Attention au repère 8 et au repère 9.
Attention également aux appuis longs et brefs. C'est...
bonjour j'ai une tahoma et une alarme qui ont la même adresse IP, sur ma livebox 4 orange je suis allée dans réseau et j'ai vu que pour la tahoma les ports 80, 443, 20 et 21...
Bonjour Martine
Sur Nat/Pat, si vous voyez alarmesomfy, c'est bon, c'est ce qu'il faut prendre pour créer les ports 80 et 443.
Sur le serveur d'alarme, supprimez 29 et...
Suite à un orage ancienne box HS acheté nouvelle box elle a fonctionnée puis ensuite impossible de l'utiliser car pas de mise à jour effectuée. et sur le portal de gestion il...
Bonjour, je possède une Tahoma et une sirène extérieure. j'aimerais associer des détecteurs de type : Ouverture de porte (ref 2400928), détecteur de vibration intellitag (ref...
2400928 => Compatible Tahoma
2401487 => Non compatible Tahoma
2401563 => Compatible Tahoma
2400439 => Compatible Tahoma
Quelle est la référence de la sirène...
J'ai acheté une box Tahoma chez Leroymerlin. Je n'ai pas réussi à l'activer car apparemment, elle le serait déjà.
N° de série : 5124884B
PIN : 1219-0148-3326
