Lors de la création de compte pour TaHoma, j’ai un message d’erreur suivant qui s’affiche : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous...
J'ai réussi à programmer 3 télécommandes Keygo io pour les ouvertures totale et piétonne de mon portail Elixo500 3s io suivant la procédure du fichier joint mais avec...
Je me permets de vous contacter pour une aide. Mon clavier à code 2IO se désynchronise de mon moteur AXOVIA IO 3S. En gros mon potail a été posé en avril 2023...
J'ai acheté une maison équipée Somfy. J'essaie de redémarrer l'alarme, mais si je comprends bien, le compte alarme est déjà utilisé pour ma Protexiom : quand j'essaie...
Afin qu'un Yellow puisse supprimer le compte existant, il faut laisser ici le n° de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6 et comporte 6 chiffres. C'est le...
J'ai installé un recepteur 1841229 compatible IO a ma carte mere 045S de mon portail FAAC.
J'ai initialisé les telecommandes KEIGO IO.
J'ai appairé la fonction...
Supprimez le récepteur du TaHoma et réinitialisez le en appuyant sur le bouton prog jusqu'à extinction du voyant. Faîtes ceci pour les deux canaux. Réaffectez au...
J'ai changé l'emplacement de ma Tahoma qui se déconnectais sans cesse.
J'ai créé un nouveau réseau spécifiquement pour elle avec du 2.4Ghz uniquement et une...
Puis-je utiliser( en fait appairer, avec un de ses 3 boutons), une télécommande KeyGo IO avec un module récepteur RTS étanche ?
J'ai de fait une motorisation Elixo...
Apres plus d'un mois de tests dans tous les sens, de changement de pile cette nuit mon DAAF nous a encore réveillé à 02.09. Pas d'alerte non plus par notif ni mail ni...
