Suite à un crash survenu après qu’une demi-douzaine d’escargots (que j’aurais dû dévorer à priori) se soit introduits dans mon volet roulant, impossible de le monter...
Le boitier TAHOMA se déconnecte en permanence de notre WIFI (FREEBOX ULTRA). J'ai suivi les conseils sur votre site en dissociant notre wifi et en réservant...
Bonjour Julien
Ce n'est pas à Somfy de communiquer sur la fiabilité des réseaux de tel ou tel opérateur.
Le passage en filaire vous affranchit des ondes wifi. Vous pouvez...
Une évolution est elle prévue permettant de conserver la même adresse mail lors du changement de la tahoma V2 vers la Switch. C'est vraiment le frein me concernant...
J'ai 6 volets Somfy Solaire RTS, dont un sur ma porte d’entrée, que je ferme qu'en cas d'absence prolongée, je souhaite installer un digicode pour ouvrir ce dernier...
je viens de faire l’acquisition d'une Tahoma Switch pour commander mes volets à distance et je ne parviens pas à associer mes commandes "Smoove origin IO" sans QR code...
je ne parviens pas à reconnecter ma box aprés passage à nouvelle version, voici la réponse que j'obtiens : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée...
La box étant déjà connue du serveur Somfy, il est inutile de vouloir la remémoriser.
Maintenant, sachez qu'après le changement que vous fait, il n'y a plus...
Attention ! Ce n'est pas ce que vous dit Jacky !
Le "matériel" Somfy ne fonctionne qu'en wifi 2,4 ghz. Vous pouvez passer en wifi 6 sur votre box, voire en wifi 15...
J’ai été demandé par un voisin de remonter un volet après changement de moteur. C’est un volet électrique Somfy filaire.
Côté droite j’ai trouvé une bague en...
