Je reçois depuis hier des notifications mail, push et SMS à chaque fois que mes portes où se trouvent des intelliTAG sont ouvertes ou fermées, et ce même lorsque que...
J’ai déjà un système home alarm pour ma maison.
J’envisage d’en installer un autre dans la maison de mes parents mais est-ce possible sur l’appli de piloter 2...
Bonsoir Thierry
Ouvrez votre application Somfy Protect
Cliquer sur le nom du site d'installation en haut du premier écran.
Cliquez ensuite sur le Plus Bleu pour ajouter un...
J’ai une question concernant un visiophone et l’application Somfy Protect.
Mon installation est la suivante :
Portail avec motorisation Ixengo L 3S io...
Bien Julien
Il semble pourtant que vous ayez appliqué la bonne procédure.
La réinitialisation des moteurs permet d'effacer la clé de sécurité IO pour pouvoir les appairer...
j'ai un petit souci dans l'application Tahoma pour gérer mon alarme.
J'avais réussi à joindre Tahoma et Somfy protect.
Je voyais bien mon alarme sur la Tahoma...
Ma box tahoma rail din reste avec le voyant orange fixe en continue j’ai redémarré la box tahoma, j’ai redémarré ma livebox qui est connecté en rj45 j’ai changé de...
Vous pouvez aussi essayer la méthode basique
Couper l'alimentation de la Tahoma
Rebootez la box internet et attendre qu'elle soit opérationnelle.
Remettre le courant de la...
J'ai acheté un pack home alarm advanced il y a un an.
Outre le fait que les piles du link advanced se sont très rapidement déchargées ... j'ai rencontré un problème...
Dans ce cas il faut faire un Reset du Link
Appuyez simultanément, pendant 4 secondes, sur le bouton reset (au niveau de l'emplacement des piles) et sur le bouton situé...
dans la nuit ma Tahoma switch c'est déconnecté depuis il est impossible de la reconnecter j'ai essayer toute les manips
redémarrage de la box internet la switch
le...
