Je souhaite faire l'intégration de ma tahoma dans homekit, j'ai déjà le code à travers une autre intégration home assistant, mais je n'arrive pas a trouver l'option...
Android / Home Assistant ça fonctionne mais Somfy n'assure aucun Support.
Il faut aller sur les Forum Home Assistant pour avoir des réponses.
Quand a Homekit ils peuvent...
Mon link n'est plus connecté. Je ne peux pas désactiver l'alarme avec mon téléphone. Un artisan doit effectuer des travaux en mon absence. l'alarme va t elle sonner ? dois je...
Pour le Mesh il ne faut pas que le Link bascule d'une borne a une autre sinon le système de communication utilisé par Somfy plante.
Si Somfy a fait évoluer son Link pour qu'il...
Depuis quelques mois, les connexions entre le link et les équipements sont erratiques.
La liaison se perd souvent et aléatoirement avec les intellitags.
Malgré des...
Bonjour Romuald
Pour l'instabilité, vue votre description je pense que le Link est trop prêt d'une source d'émission d'ondes comme la box internet ou autre matériel avec...
Je ne reçois pas de notifications de mon V500 connect quand quelqu'un sonne et que je ne suis pas chez moi.
Les photos des visiteurs sont pourtant bien enregistrées...
J'ai installé mon V500 connect et quand j'appui sur le bouton de la sonnette depuis l'interphone extérieur, la sonnette ne s'enclenche pas toujours lors du 1° appui...
Votre installation semble respecté les prérequis, mais pour savoir si le problème vient de l'installation ou du matériel il faut démonter la platine de rue et la...
Depuis hier soir, le lien entre Somfy Protect et IFTTT semble rompu.
Je n'arrive plus à me reconnecter depuis IFTTT (message d'erreur SSO Somfy "une erreur est...
Depuis deux jours, j'ai dut mal à activer ou désactiver mon alarme via l'app Somfy Protect : je reçois systématiquement un message "problème de communication avec...
Bonjour Vincent
Routeur Netgear Orbi. Si vous avez activé le wifi Mesh, le Link n'aime pas du tout.
Quand il y a ce type de problème, il faut installer le Link sur le wifi...
J’ai installé un v500 et programmé l’ouverture de mon portail sans problème
En revanche sur mes télécommandes 4 touches j’allume les lumières de mon jardin
Je...
