Ma femme a un samsung S23 FE et les widgets ne fonctionnent pas.
Quand je clique sur le widget, j ai un cercle qui tourne pendant 5 secondes environ et rien ne se...
Votre épouse doit disposer de son propre compte chez Somfy.
Supprimer les widgets Somfy
Supprimer l'application Somfy
Aller dans le play store
cliquer sur...
Viviane vous êtes un fantôme le système ne vous vois pas sortir :))
Comme c'est l'intellitag de la porte d'entrée qui indique au Link que vous entrez et sortez, vous pouvez...
J'ai acheté un thermostat connecté radio v2 et je l'ai branché sur mon poêle à granulés Estray de la marque Godin.
J'ai bien appareillé l'émetteur au wifi de chez...
Bonjour Jean-Baptiste
Le branchement du Récepteur doit être comme sur la copie d'écran jointe (Le récepteur doit être alimenté en 220v indépendamment du poêle ou branché sur...
Ma chaudière se déclenche toutes les nuits pendant la période nuit réglée à 16,5°. Dans l’historique accessible via tahoma switch, je constate que la température...
J'ai fait installer le visiophone V 300 en juillet 2020 pour l'ouverture de mon portail.
Depuis j'ai des problèmes de sonnerie par intermittence.
Lors que la...
J'ai parcouru le forum et lu attentivement toutes les réponses concernant ce sujet de calibrage de l'intellitag.
Ma porte d'entrée comporte une serrure avec un...
Je possède 6 caméras outdoor et aucun autre système d’alarme de chez Somfy.
Elles fonctionnent toutes pour l’envoie de notification sur le smartphone et par email...
Constantin si vos caméras sont enregistrées sur le même site je pense qu'il y a une caméra maitre et il y a de grande chance pour que ce soit elle qui fasse le bip de détection...
J'ai installé un radiateur Sauter io, j'ai pu le paramétrer dans ma Tahoma V2, et il est visible dans "ma maison". Je peux changer manuellement le mode ainsi que la...
Effectivement l'Ipala n'est pas indiqué comme compatible.
Dans certain de cas il faut faire un retour au paramétrage usine du radiateur pour retrouver toutes les fonctions...
C'est simple c'est une boussole électronique qui ne réagit que sur une rotation.
De toute façon vous avez trop de métal autour ça ne pêut pas fonctionner.
Il faut...
J'ai un volet roulant qui ne communiquait plus avec mon Tahoma V2. Je l'ai donc supprimé pour l'ajouter à nouveau, sauf qu'il m'est impossible de le détecter... Et...
