Lorsque je veux me connecter a mon système alarme Somfy,
je rentre le compte ,le code d acces et le code autifications on me mets code erroné. j'ai essayé de...
Pour tout ce qui concerne les volets roulants j'ai du materiel somfy, et j'ai donc fait le shoix d'utiliser tahoma switch pour le controle a distance et la...
Bonsoir Olivier
Le matériel Schneider en Zigbee 3.0 peut être piloté individuellement par la Switch.
Par contre la Switch ne reprend pas les fonctions avancées de...
je viens de passer à la fibre et donc j'ai changé de box (autrefois une box 4G), j'espérais qu'un wifi plus stable fasse que ma Doorkeeper ne se déconnecte plus...
Quelle box internet avez vous ?
Si vous avez un wifi invité sur votre box internet, connectez votre passerelle dessus.
Le wifi invité est un wifi basique sans...
Je souhaite configurer mon alarme Protexiom70.
J'ai une bbox miami chez Bouygues, et ne parviens pas à accéder à mon transmetteur pour le paramétrer.
Je ne peux...
Bonsoir Fabrice
Premier test a faire, brancher directement le câble téléphonique du transmetteur sur la prise RJ45 marquée téléphone derrière la box. (Le RJ11 plus petit...
Suggestion pour les Yellos.
Maintenant que la réinitialisation est disponible sur le compte utilisateur dans l'onglet Produit, il serait bien de refuser la...
Viviane, comme vous recevez les messages d'activation, désactivation c'est que la configuration est correct.
Il vous manque les messages de rappel d'activation quand vous...
Pouvez-vous me préciser si ma box Tahoma SWITCH (que j'ai déjà) est compatible avec les produits HITACHI Triple C.
Je m'explique :
- J'ai un ensemble TRIPLE...
Bonsoir Christian
Je vous propose une autre approche
Votre PAC supporte t-elle la passerelle SPX-TAG01
https://documentation.hitachiaircon.com/fr/fr/controles/spx-tag01
Viviane les push et les messages ne passent pas par le Wifi du smartphone.
Le Link informe le Serveur Somfy via le Wifi et le serveur Somfy vous informe sur votre smartphone...
Concerne la Tahoma dont le PIN est le 1225-2586-5787, j'ai un message d'erreur systématiquement quand un scénario comprenant ce volet roulant est exécuté. Le message...
Votre tahoma ne communique plus avec les volets
Appliquer ce qui est dans ce post
https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication
