dans la nuit ma Tahoma switch c'est déconnecté depuis il est impossible de la reconnecter j'ai essayer toute les manips
redémarrage de la box internet la switch
le...
J'ai installé une Tahoma switch pour piloter volants roulants, portail, camera via l'application android TaHoma et tout fonctionne bien.
Je n'arrive pas à ajouter une...
On ajoute pas une télécommande a la Switch, mais un matériel (moteur, module éclairage...)
La Switch est une télécommande de plus.
Vous devez avoir un récepteur Somfy...
Bonjour, Il y a 12 jours j’ai passé ce message repris ci-dessous de désactivation :
J'ai sensiblement le même problème, sauf que je suis le propriétaire. Explication: Cette...
Bonsoir Alain
Oui c'est sur le Forum qu'il faut publier le N° MAC.
On ne peut strictement rien faire avec ce numéro a part peut être le FBI, car tous les fabricants...
J'ai installé un pack Protexiom Ultimate il y a presque 4 ans dans une maison que je n'occupe pas. N'ayant pas de box ou de réseau GSM, elle n'est reliée à aucun...
J'ai acheté en juillet le Home Alarm Essential Starter Pack suite à une tentative d'effraction nocturne dans mon appartement.
Depuis septembre, mon alarme se...
La jauge ne connait que deux états Zéro et 100%.
Elle permet juste de savoir si la pile que l'on insère n'est pas défectueuse. Elle ne permet pas de suivre la décharge de la...
Bonjour Robert
Quand on ajoute une télécommande Keygo IO c'est pour avoir un lanceur de scénario.
Dans votre cas vous voulez ajouter le portail pour le piloter ou ajouter...
Mon Link Advanced s’est éteint aujourd’hui. Plus de LED et il apparaît déconnecté dans mon application Smartphone. J’ai testé la prise d’alimentation, branché et...
Je rencontre un problème de connexion avec ma caméra Somfy Outdoor,
Elle est bien connectée à mon réseau wifi, (je fais un ping toutes les 10 minutes), cependant...
Si votre borne wifi utilise le même nom de réseau que le wifi de la box internet, il y a de grande chance pour que la caméra voit les deux bornes et si jamais elle change de...
Thermostat chambre, screenshots 171546, je n'y comprends rien, la température de consigne augmente et le chauffage s'arrête, la température diminue. Puis, je part...
Clément vous avez 4 radiateurs sur 4 thermostats V2 qui dysfonctionnent quand ils sont tous raccordés.
Ne vous occupez pas des Disjoncteurs mais des boites de dérivation dans...
