J'ai installé un Thermostat Connecté radio 1870775 et des récepteurs radio V2. Ces derniers sont reliés au radiateur par le fil pilote et alimentés en 230V. Les...
Suite à un changement de box pour passer à la Fibre SFR 7, ma box a changé d'adresse ip,; pour passer à 192.168.1.xxx. J'ai changé la redirection des ports, et...
OK on va vérifier si la box est bien paramétrée
Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l'adresse IP qui s'affiche mais notez là.
Vérifier que les ports 80 et 443 sont...
Il faut un dongle et je ne sais pas si la Rail Din S dispose d'une prise USB pour le faire.
J'ai oublié, la Rail DIN S est réservée au professionnel.
Si vous l'installez...
Chris vous n'êtes pas le premier à pas nous croire sur le blocage non officiel de Free.
Pour vérifier que votre GSM fonctionne, vous avez juste a insérer une carte SIM d'un...
J'aimerais créer une routine avec Alexa afin d'activer mon alarme Somfy essentiel.
Je ne vois pas mon "appareil alarme" dans Alexa alors que le skill est bien...
Bonjour Rémi
Chez SFR il vous donne une IP V6 alors que votre alarme ne fonctionne qu'en IP V4.
Il faut demander à SFR de vous remettre en IP V4
Vous pouvez le vérifier...
Bonjour, j'ai installé ma nouvelle FREEBOX DELTA et le répéteur et depuis mon somfy one ne fonctionne plus (message : connecter le somfy au wifi). J'ai bien connecté le wifi à...
Je viens d’acquérir une Box TaHoma Switch.
Pouvez-vous me faire le transfert depuis ma TaHoma v1 actuelle ?
Code PIN V1 : 0220 7014 9823
Code PIN Switch : 2006...
