Comme beaucoup à voir le forum, j ai en permanence des déconnectionstemporaires mais fréquentes d internet du link….avec comme effet très désagréable de ne pas...
Vous venez de me donner la réponse a votre problème.
Le matériel Somfy ne supporte pas le Mesh si vous avez plusieurs bornes.
Si le Link change de borne en cours de...
46 appareils en wifi, j'espère que c'est sur un routeur spécifique.
Les box du marché ne gère que 32 appareils en simultané sauf la Freebox Ultra qui annonce 100.
Pour être...
Une alarme montée par mes soins il y a un mois. Puis le contrat de surveillance externe proposé par Somfy activé il y a près de deux semaines. Problème : une à deux...
Si vous êtes pressé il faut cliquer sur l'icone Contact en haut a droite et appeler la hotline.
Sinon il faut attendre ici qu'ils prennent en compte votre Post.
Suite à la mise à jour (1.11) de la Switch, qui semble gérer les détecteurs de mouvement zigbee 3.0 :
Est il possible de gérer le détecteur de mouvement extérieur...
Bonjour Laurent
Officiellement c'est pas dans la liste de compatibilité, donc Somfy ne fera rien pour vous
Par contre merci pour le retour car je n'avais pas encore testé...
Je serais intéressé de passer mon système Home Alarm en version Advanced en remplaçant le link par un link advanced. Mon installation comporte à ce jour un relai faute...
Bonjour Olivier
Le relais est Non compatible avec l'Advanced mais déclaré fonctionnel.
Difficile de vous conseiller, les retours sur le forum sont toujours quand ça ne...
Je trouve que les notifications d'intrusion du smartphone sont trop discrètes. Je travaille dans un environnement brullant. Il serait souhaitable que les alarmes...
Vous pouvez affecter un autre son son au différentes alarmes dans votre smartphone.
Cette modification se fait via le paramétrage des notifications dans la gestion...
J'ai récemment acheté une box Tahoma pour contrôler mes volets roulants avec des télécommandes Io mais je n'arrive pas à connecter la box Tahoma à HomeKit.
Pourtant...
Non Xavier s'il n'y a pas de matériel compatibles ça ne fait pas la liaison
C'est pour ça que je vous donne la liste de compatibilité.
Homelit utilise la Switch comme...
Pourtant...
Regardez dans la liste ci jointe les matériels Somfy compatible Homekit
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenaire-apple-homekit...
Je possede un recepteur RTS somfy externe avec lequel j allume et j'éteinds mes lumieres exterieures grace au second bouton de ma telecomande somfy (le premier sert...
Ce matin mon alarme s'est déclenchée sans raison.
J'étais chez moi, alarme désactivée et les sirènes se sont déclenchées d'un coup avec le message "sirène de détresse...
