Etant donné que la maison sera en rénovation, je vais prochainement installer ma première alarme pour éviter et suivre les allés et venu pendant le chantier.
Je...
Certaines lignes 4G n'autorise pas l'ouverture de Ports.
C'est le type d'adresse IP externe qui détermine
Il faut une IP externe public.
Si vous avez une privé ça ne...
Ma tahoma a tres bien fonctionné plusieurs mois mais depuis quelques jours je ne peux plus rien connecter
J'ai fait un reset mais c'est toujours pareil.
La box...
C'est justement parce qu'il ne faut pas branché sur le port USB des box que je donne cette information.
Les ports USB des box ne sont pas assez puissant et ça génère des...
La box...
Bonjour, pour accéder à ma tahoma via mon compte je n'ai pas de box associé, on me demande d'activez tahoma, et en réponse code pin correct mais box déja activée
Comment...
Bonsoir Maher
En générale il est reproché un problème de latence mais c'est la première fois qu'on parle de vision sous forme de vignette uniquement.
Par contre on trouvé...
Mon badge et mon alarme acheté en novembre
En décembre mon badge clignotait tout le temps et ne pouvait désactiver l’alarme
J’ai appelé le magasin ou j’ai acheté...
Bonsoir Sylvain
Pour info il n'y a aucune différence dans l'électronique entre l'ancien et le nouveau.
Juste le boitier avec une vis pour pas que le capot se barre...
Je viens de me faire installer un alarm somfy par un partenaire agree.
Nous avons remarquer que l'application somfy remontait des etat systeme completemamt...
Bonsoir Romain
N'ayant pas le relais, je ne peux pas faire de test sur la pertinence des interférences.
Par contre j'ai horreur des relais Wifi qui répète le bon comme le...
Cela fait un moi que je lutte avec des alertes incoherentes sur l'application.
J'ai aujourd'hui 2 relais radio senser faire le job mais il n'en ai rien.
Pour...
Effectivement votre wifi fonctionnait comme le mien mais le problème était sur la disponibilité des serveurs DNS qui traduise les noms de domaines en adresse...
Pour...
Bonsoir Serge
Il vient d'y avoir un problème sur le réseau internet.
J'avis le même problème, et après reboot de ma box et de mes différents points d'accès wifi tout est...
