J'ai fait des essaie de detection de ma camera video outdoor.
J'ai mis la qualité en resolution HD
Lorsque je regarde la video enregistrer depuis la video de 30s...
Nous sommes passez de la box Free Revolution à la box Free ULTRA.
Nous n'arrivons plus à nous connecter malgré le kit RJ45. On nous demande de reconfigurer la WIFI...
Suite à la suppression de la sirène extérieure dans mon équipement Home Alarme, je ne parviens plus à la réinstaller car le tuto de Somfy ne dépasse pas le stade de...
Bonjour, après réinitialisation de ma centrale quand je tape l'IP sur internet il m'indique : ce site est inaccessible
donc pa de possibilité pour moi d'aller sur l'interface...
OK.
Utilisez le lien ci joint pour vérifier que les ports sont bien ouvert vers l'extérieur. Ne touchez pas a l'adresse qui s'affiche mais noter là.
https://www.yougetsignal...
J’ai récemment changé les piles de plusieurs intellitag, hors il y en a un qui ne se met pas à jour et les piles restent à changer.
J’ai interverti les piles avec...
Ils sont trop loin.
Si vous ne pouvez pas changer le Link de place ça va être compliqué.
Officiellement le relais n'est pas compatible,mais il est fonctionnel.
Le résultat...
Je n'ai plus l'accès à distance de ma centrale Protexiom.
J'ai le message suivant:"Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur...
Bonjour Pierre
La documentation Somfy est obsolète.
Quand vous réinitialisez le module IP de la centrale il ne faut pas changer l'adresse IP donnée par la box, sinon vous...
L'association de mon kit de connectivité avec Home assistant avec Overkiz ne fonctionne plus, le mode développeur ayant été révoqué. Pouvez vous le rétablir
Suite a une mauvaise manipulation,j ai désinstallé mon Somfy one et impossible de le reconnecter et de le réinstaller....impression que le bouton ne fonctionne plus...
Vivien si ça fonctionne en partage de connexion c'est que vous ne faite pas ce qu'il faut avec votre box.
Si vous avez séparé les wifi, vous savez connecter votre smartphone...
