j'ai voulu changer les ports sur l'interface somfy protexiom en local et depuis je n'arrive plus à me connecter en local.J'ai remis la carte IP en mode usine et l'...
L'adresse 192.168.0.3 est l'adresse par défaut de la carte IP de l'alarme.
Quand vous faite la réinitialisation, le DHCP de la Freebox donne une adresse à l'alarme qu'elle doit...
Je possède la Tahoma Switch depuis presque un an, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière, où du jour au lendemain elle s'est mise à se...
Bonsoir Dorian
La solution que vous proposez est effectivement la plus simple, et je confirme que le TPlink est suffisant car je l'utilise moi même depuis plus de 5 ans sur une...
Quand je renseigne sur le serveur d'alarme mes identifiants habituels (adresse e-mail, code d'accès 4 chiffres pour utilisateur 1 ou installateur, code...
Règle d'Or : Quand ça marche on touche pas.
Maintenant il faut réinitialiser le module IP en suivant les indications du post suivant
https://forum.somfy...
depuis mon kit de connectivité, j'ai 5 volets sur 7 en erreur indiquant :
"Votre produit ne peut être piloté actuellement"
En cliquant sur "accéder au...
Connectez vous avez vos identifiants sur le site de Somfy pour voir si vous avez une Tahoma de rattachée dans l'onglet Produit
https://www.somfy.fr/se-connecter
Bonjour, ma box est bloquée et l'application ne me permet pas d'accéder à mes paramètres, seules les pages apparaissent "ma maison" ensuite la 2eme "Pays", la 3eme "selectionner...
Connectez vous avec vos identifiants sur le site de Somfy pour voir si vous avez un Tahoma dans l'onglet produit
Bonjour, j'ai acheté à Leroy merlin un détecteur de fumée. Impossible de le connecter ni avec mon alarme, ni avec Tahoma V2.Pourtant, il clignote, sonne quand j'appuie sur le...
OK je l'ai trouvé dans le tableau des accessoires Somfy.
Il n'est compatible que Tahoma V2 / Protexiom / Home Keeper
Donc inutile d'essayez avec Home Alarme, par contre...
Le son de notification de ma sirène intérieure ne cesse de sonner toutes les 2 minutes. C'est juste dingue le système à 2 jours d'utilisation
Je l'ai déjà supprimé...
