Bonjour jlr
Deux possibilité
Installer un volet roulant mixe électrique avec une manivelle de secours (Recommandé pour les portes d'entrée
Installé un volet roulant avec...
J'essaie d'installer une nouvelle box tahoma switch après avoir choisi le wifi est entrer le mot de passe du réseau. J'ai la connexion qui n'abouti pas.j'ai ensuite le...
Est-il possible de migrer une Tahoma V2 (1213-0890-1988) vers un Kit de Connectivité (2104-5835-8092) chacune étant connectée avec des adresses mail différentes...
Bonjour, ma pergola Akena intègre des moteurs Somfy LT50 pilotés par de modules Teleco (Somfy) TVPRS868A04B, des modules d'éclairages Led TVSTIK868NT27, TVSTICK868NT30, et...
OK
Version pour led blanche de chez Somfy
https://www.somfy.fr/produits/1822605/recepteur-lumiere-variation-io-led-blanche-chaud-froid-12-24v
Version pour led couleur...
Je suis équipé du KIX300 VELUX avec le capteur de climat intérieur affichant la température, le taux d'humidité et le taux de CO2.
Depuis hier, le calibrage est en...
Je n'arrive plus à me connecter un utilisant l'app Android via Wifi à mon alarme SOMFY PROTEXIOM.
Je viens d'essayer la procédure de réinitialisation du module IP...
Bonjour Florian
Vous avez vérifiez que le transformateur qui alimente le module IP fonctionne ?
Vous pouvez tester avec un chargeur de smartphone à la place.
Bonjour Fabrice
Quelle configuration avez vous pour votre éclairage Led
>> Led a allumage simple
>> Led avec variateur d'intensité
>> Télécommande
>> Bouton marche arrêt
Votre V2 est bien connecté avec un câble RJ45 directement sur votre box internet ?
Vous n'avez pas une installation internet multi points ?
Essayez de changer le câble RJ45
J'ai 3 chats à la maison, et malgré une sensibilité réglée sur animaux de + de 10 kg. Le détecteur déclenche des alarmes intempestives.
Tant et si bien que...
Bonjour Frédéric
Aucune alarme du marché ne fonctionne a cette distance.
Seule solution, si l'éclairage de votre garage est géré par le compteur électrique de votre...
Ma box Tahoma ne detecte pas mes volets.
Je suis obligé d'approcher la box à 10cm du moteur volet pour que cela marche, et encore ce n'est pas à chaque fois.
Avec...
Willy, c'est une Tahoma V1 qui n'existe plus depuis longtemps.
Désolé mais je ne maitrise pas ce dinosaure de la domotique.
Par contre ne la réinitialisez pas sinon elle ne...
