J'essaie d'installer une nouvelle box tahoma switch après avoir choisi le wifi est entrer le mot de passe du réseau. J'ai la connexion qui n'abouti pas.j'ai ensuite le...
Auparavant, je possédais une centrale d’alarme Evology de Myfox HC2.
Avec celle-ci, j’avais investi dans différents modules DIO. J’avais créé des programmations...
Bonjour Didier
Les équipement DIO ne sont pas compatible avec les produits Somfy .
Si vous ne voulez pas remplacer vos modules DIO et pouvoir faire vos scénarios comme avant...
Bonjour, je souhaite ajouter un détecteur de présence à mon système actuel Somfy Protect. J'ai désinstallé mon application et l'ai réinstallée (comme demandé dans le forum)...
Bonjour Alain
Aller dans Somfy Protect
.../Mes équipements
Cliquer sur le Plus Bleu en bas a droite, et si il n'apparait pas faite glisser l'écran vers le haut
J'ai installé ce week-end mon alarme Advanced.
J'ai reussi a tout installer assez facilement.
J'ai décidé d'acheter en plus la camera indoor (avec le petit volet)...
Bonjour Arnaud
Pour le Wifi j'ai fait le retex suivant qui <permet d'éviter les pièges
https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy
depuis quelques jours, l'écran du thermostat ne s'éteint plus. Avant hier il s'est éteint et rallumé toute la soirée sans que j'intervienne. Hier il semblait...
Achat a partir de 2020 c'est 5 ans
Avant 2020 c'est 2 ans
Par contre si le thermostat vous a été fourni par un professionnel il faut passer par le professionnel.
ma box (connectivity kit-box)indique qu'aucune box n'a été détectée après la recherche. J'avais renvoyé cette box sur conseil du service de SOMFY (après test à...
Il faut se connecter a FreeOS comme sur les images jointes
Quand vus cliquez sur Wifi vous avez l'écran suivant.
Dans mon cas la box n'a que le wifi 2.4 sinon il y a une...
Bonjour la team,
mon histoire est tout simplement ... bizarre.
J'ai acheté une vanne thermostatique pour ma salle de bain. La reconnaissance avec ma tahoma V2 se passe...
Bonjour Joffrey
Il va falloir chercher sur internet comment ouvrir les ports sur Starlink.
Première chose a savoir le Serveur DNS de Somfy qui vous donne un Nom de sous...
