Comme d’autre utilisateurs, mes deux badges se déchargent très vite. Moins de 3 jours après avoir changé les piles pour les deux badges (opération faite dans la...
Bonjour Guillaume
Le badge n'a pas évolué, vous avez donc une chance sur 2 que les nouveaux dysfonctionnent
Mettez en place un clavier à la place des badges. Il permet...
J'ai souvent des déclenchement intempestif de l'alarme lorsque le chien se met à aboyer.
Est t'il possible de baisser la sensibilité du link advanced svp.
Merci...
Il y a une solution non officielle, mais je ne sais pas si vous saurez la mettre en place.
Il faut sur votre smartphone, créer un point d'accès wifi en tout point identique...
Comment voulez vous que Somfy désactive l'alarme si elle n'est pas connectée.
C'est comme essayer de joindre quelqu'un au téléphone alors que ça batterie est déchargée...
Impossible de retrouver le signal GSM de mon alarme PROTEXIAL IO.
Clignotement permanent malgré les effacements consécutifs.
Quelle solution?
Après deux semaines de fonctionnement de mes scénarios de sécurité de link advanced avec mes volets roulants io, il n’y a plus de connexion du tout du jour au...
Bonsoir Aurélie
La liaison avec les volets n'est pas en WIFI mais en IO une fréquence différente.
Si votre Link advanced est a proximité de la box internet éloigner le au...
Quand on déploie le store, on obtient un rectangle suivi d'un triangle ! le store descend plus d'un côté que de l'autre. L'installateur ne répond pas !
J'ai vu des...
Bonjour Aredius
C'est pas le moteur qui est en cause mais le store lui même.
Vous avez un problème sur le mécanisme d'ouverture du store, ou une toile déformée...
Depuis deux jours, mon thermostat connecté filaire V2 se déconnecte sans cesse. J'ai relancé ma Box plusieurs fois, mais soit il ne se reconnecte pas, soit, il se...
Je voudrais savoir si le thermostat Somfy V2 (je possède une Tahoma Switch) est comptabile avec mon type de chauffage dont voici le détail si dessous :
Chaudière...
Bonjour Aurélien
Il ne faut pas équiper la chaudière d'un thermostat d'ambiance qui annulerait l'effet du thermostat du plancher chauffant ainsi que des têtes thermostatiques...
