Mon système m'indique un signal radio faible pour un intellitag.
J'ai remplacé les piles de l'intellitag, déplacé le link (sans nuire au fonctionnement des autres...
Bonjour Jean-Claude
Faite un diagnostique et sélectionner l'ouvrant correspondant a cet Intellitag, puis manœuvrer l'ouvrant pour voir si l'application vous indique bien avec...
Sur deux des badges que j'utilise pour commander mon alarme Somfy Protect j'ai ce message. Je remplace les piles , mais j'ai toujours le message.
Que faire ?
Merci...
Bonjour Jean-Claude
Vous êtes dans le même cas que le post ci joint
https://forum.somfy.fr/questions/3069463-badges-alarme-clignotent-vident-piles-tres-temps
ma telecommande ne fonctionne plus, j 'ai changé la pile et la telecommande s'est allumé intempestivement et plus rien , quand j 'appuie sur la telecommande il n'y a...
Bonjour Jean François.
D'origine les télécommandes disposent d'une pile Lithium.
Si vous mettez des piles standard c'est normal qu'elle s'usent rapidement.
Notre maison est équipée d'un système gainable Atlantic Fujitsu avec airzone et nous avons une tahoma switch. Nous arrivons à commander les volets roulant mais rien...
Bonjour chère communauté,
Je cherche un truc affectable à ma V2 pouvant être smarté pour gérer des déclenchements et arrêts de gros consommateurs électriques.
Comme j'ai...
Salut Coyote
Ton besoin intéresse aussi un de mes enfants qui va avoir une installation photo voltaïque.
Il faut que le système qui pilote la production puisse déclencher un...
Je possède une tahoma switch,une alarm avanced Max et un détecteur de fumée
Pourquoi est il impossible d'ouvrir les volets en cas de détection de fumée puisqu'il est...
Bonjour Jean-Luc
Vous ne cherchez pas au bon endroit
Vous avez un capteur de fumée connecté a votre alarme, pas à la Switch
Dans votre scénario sélectionner "Etat de...
Je vais mettre des détecteurs de vibrationx et d'ouverture au rez de ma maison. J'ai des baies vitrées avec des portes fenêtres type levant coulissant. Dois-je mettre...
Je viens vers vous.car malgré tout les messages je ne trouve réponse à ma question. J'ai trois intellitag que je souhaite réinstaller car l alarme me dit qu'il sont...
Comme j'ai...
Bonsoir Coyote
Il te faut des pinces ampèremériques connectées pour avoir le niveau de production de tes panneaux.
Par contre il va falloir ajouter quelque chose derrière pour...
