Impossible d'associer ma Tahoma Switch avec Google home, au moment de l'association j'ai le message "No compatible devices were found in your Somfy TaHoma ...
You...
Bonjour Mathieu
La Switch ne fonctionne qu'avec un smartphone.
L'interface Web n'est utilisable qu'avec l'ancienne Tahoma V2 en forme de vague.
Somfy a annoncé une...
Je souhaite ajouter un code (pour les invités, famille, etc.) sur le Keypad qui soit différent de mon code personnel (que je ne souhaite pas partager). Comment...
Bonjour,je n’arrive pas à valider dans ma communauté une invitation d’un ami famille le problème vient de l’invitation d’un s
Portable Samsung vers un iPhone ?
Merci...
Ok Patrick
Dans ce cas indiquer les références des deux appareils et surtout le niveau d'OS de chacun pour que les équipes développements de Somfy puissent simuler rapidement...
Bonjour la communauté et les Yellow's,
C'est reparti pour un forum en vrac !
Cette fois-ci ce sont les indonésiens qui proposent leurs saloperies.
Incroyable la...
Bonjour V-Rod
C'est une attaque au niveau international qui utilise une faille sur les serveurs.
L'alerte a été lancée le 3 février sur le site du gouvernement
https://www...
Merci...
Tout d'abord, désolé si ce n'est pas bien compris car j'utilise un traducteur.
J'ai une ampoule Ikea, ZigBee 3.0, reconnue par Tahoma Switch sans problème...
Désolé Iker, quand j'ouvre les liens que vous indiquez, d'une part l'utilisateur Pedro n'apparait pas, et la réponse du Yello indique qu'il faut un pont pour la compatibilité...
Merci...
Depuis que j'ai changé la box orange pour la Livebox6, impossible de me connecter à la caméra Somfy One+ depuis l'application Somfy Protect.
J'ai désactivé la bande...
Mes 2 caméras Indoor se déconnectent de manière intempestives. L'application ne détecte pas leur déconnexion : Elles sont toujours considérées comme fonctionnelles...
Connecté au réseau ne veut pas dire dialoguer avec les serveurs Somfy.
Il ne faut pas oublier que l'application ne dialogue jamais en direct avec la caméra. Tout passe par les...
