Depuis quelques semaine ma femme et moi n’arrivons plus à gérer les volets a distance.
Après vérification, je n’arrive pas à accéder au serveur somfy Connect...
Mon système semble fonctionner normalement mais quand je vais dans l'application dans le menu "Mes Equipements", j'ai un affichage "Serveur indisponible. Veuillez...
Bonjour Thierry
Rebootez votre box internet pour obliger le Link a se reconnecter.
Vous pouvez aussi débrancher le Link et maintenir appuyer le bouton sur le coté jusqu'à...
Je ne reçois plus les SMS de notification sur mon alarme PROTEXIOM GSM.
J'ai changé la batterie du module: cela n'a rien changé.
J'ai démonté le module GSM et cela...
Suite au remplacement de la pile impossible de recalibrer intellitag. Que J'ai supprimer. Je ne sais pas comment faire pour faire fonctionner. Mode d'emploi...
Bonjour Guy
Si l'intellitag n'apparait pas à l'insertion de la pile quand vous débutez une installation sur Somfy Protect c'est qu'il est HS.
Ca arrive si on attend le...
Je dois me reconnecter sur le programme Somfy protect, mais je n'ai plus ni adresse mail ni mot de passe correspondant lors de la mise en place de ce boitier. Je ne...
Bonjour Gaëlle
Vous ou le nouveau propriétaire devez poster sur le Forum le N° MAC du Link ou de la Caméra pour qu'un Yello réinitialise l'installation.
Depuis quelques jours, je ne peux plus manipuler mon alarme via l'application Somfy Protect. Je peux intervenir via les badges ou le code, et quand je change l'état...
Merci pour le retour Stéphane
Pour éviter de réveiller le quartier quand ça arrive, activer sur votre box internet le pilotage extérieur qui permet de la rebooter à distance.
Depuis ce matin vers 8h il y’a un problème de connexion avec mon équipement one+ ! L’alarme semble être activée mais impossible de lire la vidéo surveillance en...
Bonjour Yoann
Les box internet dispose d'un pilotage a distance pour pouvoir les rebooter quand on n'est pas a domicile.
Cette fonction qu'il faut activer permet de régler...
Depuis quelques temps sur une de mes trois caméras quand je mets sous surveillance l’une des trois, la diode rouge clignote alors que sur les deux autres elle reste...
Bonjour Didier
Pas de problème avec le passage à la fibre c'est que le tuyau qui change, l'internet est le même
Sur la documentation Rouge Clignotant c'est Caméra connectée...
Nous avons passé notre week-end à essayer d'appairer le thermonstat au récepteur. Le récepteur clignote bien vert mais au lieu d'avoir le thermostat avec le voyant...
Bonsoir Chloé
Il vous manque juste le pilotage a distance.
Le thermostat lui fonctionne en locale avec la chaudière.
Le Yello vous a donné la procédure de réinitialisation...
Je souhaite ajouter la commande de ma porte de garage en RTS sur mon visiophone V500.
Peut-on éviter de rapprocher le moniteur sur le recepteur RTS de ma porte de...
Bonsoir William
Premièrement le V500 ne copie pas une télécommande. Il se comporte comme une nouvelle télécommande qu'on ajoute au moteur de la porte.
Si votre problème est...
