Mon thermostat fonctionne sans problème depuis 3 ans, mais je viens de changer les piles 2 fois de suite et elles se déchargent à chaque fois en 3/4 jours seulement...
Bonjour Eric
Avez vous mis exactement les mêmes références de piles ou sinon quelles piles et quelles références avez vous utiliser.
Globalement dans chaque marques il y a 2...
Bonjour Thierry
La date d'achat va être très importante dans votre cas.
Avant le premier janvier 2020 la garantie est de 2 ans, a partir du 1er Janvier 2020 la garantie est de...
Disposant d’une home alarm, j’ai décidé d’installer ma première caméra outdoor hier. Toute l’installation s’est bien déroulée et la caméra est bien connectée au...
Bonjour Maxime
Compte tenu de l'inclinaison de la caméra, je ne sais vraiment pas ce que le radar infrarouge peut détecter.
Testez votre caméra dans une position...
Est-il possible de placer l'IntelliTag sur une fenêtre fixe ? Si oui, quelle est la meilleure position ? Quel type de fenêtre (fenêtre normale ou fenêtre...
Bonsoir Julien
S'il n'y a plus l'option 'Baie Fixe' akors fenêtre coulissante pour n'activer que le détecteur de choc.
Pour l'emplacement, c'est ou vous voulez sauf sur la...
J’ai un projet pour lequel j’envisage d’une part d’équiper mes volets roulants de la solution SOMFY, d’automatiser ma pompe à chaleur ETHERA panasonic qui dispose...
Bonsoir Gilles
Pour la pompe à chaleur regardez avec le lien ci joint mais je doute que ça marche, car Tahoma ne dialogue qu'en IO, RTS et Enocean pour la V2 et IO , RTS et...
Bonsoir Cédric
Le code PIN est le numéro de série de la box Tahoma il est donc figé à la fabrication.
Il faut attendre ici qu'un Yello contacte l'ancien propriétaire pour...
Mon badge home alarm vide la pile très rapidement en quelques semaines, et j’ai remarqué qu’il clignote tout le temps.
J’ai déjà fait un reset et changé la pile...
Bonsoir Francois
Il faut vérifier que la languette sous la pile est assez relevée pour établir un bon contact.
Pour la pile CR2032 il faut impérativement des piles au...
Suite changement Freebox Revolution à Pop, plus d'accès à distance (mais accès en local fonctionne bien).
Centrale d'alarme SOMFY n°533793
Paramétrage selon notice...
Vous pouvez Daniel.
L'avantage du module GSM c'est qu'il fonctionne même si on coupe le courant dans la maison, alors qu'internet s'arrête sauf si la box est sur onduleur.
Suite au remplacement de ma freebox, je ne parviens plus a accéder à l'alarme (ID:516856).
J'ai une adresse IP full stack, l'alarme est visible avec son IP (192.168.0...
Denis quand vous faite la procédure de réinitialisation du module IP, obtenez vous une nouvelle adresse IP et celle ci reste identique ce qui voudrait dire que le module IP est...
Daniel si vous enlevez la carte SIM il continue de vous dire qu'il a perdu le réseau ?
Sinon le module est alimenté par une batterie de secours et le branchement sur le...
