Bonjour Dominique T.
Si vous n'avez pas fait d'erreur dans la référence, il n'apparait pas dans la liste des produits compatibles ci jointe
https://www.somfy.fr/file...
depuis qq temps elle ne se connecte plus et j'ai tout essayé (changer mon mot de passe, réinitialiser x fois, etc...)
merci de votre aide
La sirène faisant un petit bip tous les X secondes, j'ai changé les 4 pilles ce jour( piles avaient changées en juin2020)
Le soucis est que les décibels sont...
Depuis quelques semaines, j'ai des alertes d'ouvertures sur plusieurs de mes ouvrants depuis les intelliTag sans qu'il y ait la moindre ouverture. Au début, ça...
Guillaume c'est les coffres en PVC des volets roulants.
Là je ne vois pas bien ou est le problème.
J'ai les mêmes fenêtres la seule différence c'est que je positionne mes...
Bonjour j'ai acheté un pack Somfy One+ aujourd'hui. Aucun problème pour l'installation du Somfy one + et du badge.
Par contre impossible d'installer l'intellitag, l'écran...
Romain pour être sur que la pile est bien en place, quand elle est dans son logement faite la tourner sur elle même pour êtres sure qu'elle est bien en place..
Vous pouvez...
Bonjour, après avoir suivi toute les manips indiqués sur ce forum impossible de reconnecter notre link. Il ne s'allume même plus quand on le branche. De ce fait plus de...
Stéphanie la batterie n'est pas remplaçable sur le Link
Vous pouvez achetez un Link individuellement. Maintenant il est garantie 5 ans
https://boutique.somfy...
après installation d'une alarme GSM ultimate dans une résidence secondaire , j'ai par malchance ou incompétence ;-) installé une adresse IP identique sur les 2 alarmes...
Pascal, je pense que votre problème n'est pas l'adresse IP proprement dite, mais si vous avez deux alarme Protexiom pour les accédez a distance vous devez les enregistrer sur le...
Si votre Intellitag ne détecte pas la fermeture du capot, il est fort possible que la Pile ne fasse pas contact.
Regardez la photo ci jointe pour rectifier le...
Bonsoir Jean Luc et Guillaume
Gardez le truc dans un coin, ça ne vaux pas que pour Somfy, j'ai découvert ce problème dans une séance de Repaire Café avec des jouets achetez sur...
