je ne trouve pas la possibilité de créer un scénario pour permettre la fermeture automatique des VR lors d'une détection de présence depuis une caméra Outdoor SOMFY...
Bonjour, j'ai changé les piles des badges de mon alarme somfy protect, après quelques jours je reçois sur l application que le niveau des piles des badges sont à changées. J'ai...
Bonsoir Emmanuel
Essayez de lancer un diagnostique sur vos équipements pour resynchroniser l'ensemble
Menu(...)/Mes Equipements/Etat du système puis cliquez sur les 2 flèches...
Ça fait 2 jours que je suis sur la connexion du mon Link suite au changement de box mais impossible! Je regardé toute les conversations du forum et tout est bon pourtant. 5ghz...
OK Loic.
Si vous avez enlevé les piles de tous les accessoires et que vous suivez les indications d'installation, alors je ne vois pas ce qui bloque.
Plus qu'a attendre qu'un...
Bonsoir Loïc
Comme vous avez galéré pour réinstaller votre Link, vous ne l'avez pas supprimé de Somfy Protect pour refaire la connexion wifi ??
Si vous avez supprimé le Link...
Depuis plusieurs jours les caméras outdoor Perde la connexion Puis au bout de trois heures ça revient ou encore en coupant le couran et en remettant le courant reconnections et...
j'ai acheté un Thermostat connecté filaire pour remplacé le modèle Siemens QAW50 que j'ai dans le salon.
Malheureusement, au niveau connectique ce n'est pas aussi...
Sébastien vous pouvez effectivement l'utiliser en contact sec.
Si vous cherchez sur le Net avec "Siemens RVP200 Connecté" vous allez effectivement trouver des bricoleurs qui...
bonjour pas très douée avec le net je n'arrive pas installer ma somfy home alarm car la connexion à SomfyHomeAlarmAP123456 ne peut pas être établie que dois je faire ? merci...
Effectivement Sébastien
Cette solution est très complète; Je pense que vous aimeriez rajouter le pilotage à distance.
Dans la doc du RVP200 dont je vous met le lien en copie...
Bonjour Sébastien
Votre QAW50 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il communique avec un régulateur via des signaux numériques véhiculés en superposition sur son...
Mon link est tomber en panne, j'en ai acheter un autre mais impossible d'installer le link car l'alarme est activé... je n'ai plus l'ancien link il a été jeté...
Bonjour Damon
Si vous n'avez pas supprimé l'ancien Link dans l'application Somfy Protect, allez dans Mes Equipements et cliquez sur Link pour retrouver l'adresse MAC et la...
