Emménageant dans une maison uniquement desservie par l'ADSL, j'envisageais l'achat d'un routeur 4G Huawei B525s équipé d'un forfait RedBySfr afin de maintenir un...
En phase avec toi Guillaume.
A ce que j'ai compris, le serveur virtuel est pour l'instant payant.
DynDNS ou NOip permettent effectivement de résoudre le problème des adresses...
Un de mes badges clignote et ne fonctionne pas à tous les coups. je l'ai réinitialisé en suivant la procédure et changé la pile mais le problème reste inchangé...
Bonsoir Pascal
Somfy a mis en place une assistance en ligne qui prend en charge ce problème
Sélectionner Alarme puis tout en bas Diagnostiquer ma panne
Nécessite les...
Via l'application Somfy protect, j'ai ajouté un nouvel utilisateur pour ma femme en tant que propriétaire.
Je ne sais pas pourquoi mais ce nouveau utilisateur...
Comme nous avons fait ensemble la majeur partie des tests de dépannage, les Yello reprennent la main quand les Experts n'ont pas résolu le problème.
Juste à attendre qu'il vous...
Bonsoir Flo
Avec une Box 4G Home Alarme et Tahoma fonctionne parfaitement car elle ne nécessite pas d'ouverture de port. Les deux systèmes communique seul avec les serveurs...
Ok Romain
On essaye une derrière chose et si ça marche pas il faudra l'aide d'un Yello.
Sur votre smartphone, si c'est un Android
Paramètres/Gestionnaire d'applications, puis...
Depuis 15 jours, ma box TAHOMA (PIN 1224-8068-0642) se déconnecte et a des difficultés à se reconnecter au serveur depuis 3 coupures de courant successives le...
Bonsoir Alexandre
Si après réinitialisation votre Tahoma se reconnecte c'est que le problème vient de la Box Internet qui ne répond pas aux requêtes de Tahoma.
Sur votre box...
Bonjour ça fait une semaine que j'essai par tous les moyens de connecter le link au cloud somfy et echec à chaque fois...
J'ai essayé vos procédures de reinitialisation j'ai...
Bonsoir Jérome
Postez ici le N° MAC du Link (derrière la prise) pour qu'un Yello regarde ou ça coince sur le serveur.
PS: Un système d'alarme ne doit pas servir à rassurer...
J'ai compté 7 déclenchements en deux nuits. En observant les vidéo il s'agit d'une punaise. Elle doit être attirée par le voyant rouge ( infra rouges ) Et elle...
Bonsoir Jacques
C'est pour cette même raison qu'on pulvérise de l'insecticide dans les coffres de certaine banques pour pas avoir d'insectes volants avec les détecteurs à...
J'ai reçu mon boitier Tahoma en nov 2020 et je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner correctement.
Quand je me connecte a l'interface, il me met des points...
