Bonjour, je souhaite connecter ma tahoma box avec ma pompe à chaleur alfea excellia duo A.I., j’ai bien compris ou il faut aller dans l’espace tahomalink, seulement au moment...
Bonsoir.
Cela fait 2 fois que mon Link perd la connexion et clignote rapidement.
La première fois ne sachant que faire je l ai supprimé et j ai tout réinstallé, il a...
Bonsoir Chantal
Effectivement s'il clignote rapidement c'est qu'il a perdu le Wifi. Cela ne veut pas dire que l'alarme ne fonctionne plus. Simplement en cas de tentative...
Ayant déjà une box Thaoma V2, je souhaite installer un ensemble Thermostat + Tête Thermostatique IO. Maison sur 2 étages. 11 Radiateurs.
Quel est l’utilité du...
Bonsoir Ben
Le thermostat centrale fixe la température par rapport a la pièce de vie de référence.
Après toutes les têtes Thermostatique ne pourrons jamais dépasser cette...
Bonjour j’ai changé de box SFR et j’ai effacé la caméra Somfy one sur mon téléphone mais en la réactualisant la caméra ,ça ne marche pas la caméra ne trouve pas ma nouvelle box...
Bonsoir Nicolas
Ci joint le lien vers toutes les fiches de dépannage Somfy.
Cliquez sur votre matériel et sélectionnez la fiche correspondant a votre cas de figure.
https...
Bonsoir Ludovic
Si vous êtes certain de vos identifiants, tapez les dans un traitement de texte pour les voir en clair puis faite un copier/coller dans la page d'accueil de...
Mes caméras Somfy Indoor et outdoor se déconnectent régulièrement du WI-FI ce qui devient particulièrement agaçant. De plus, le temps de connexion est...
Bonsoir Laurent
Première chose a vérifier : Avez vous séparez les deux réseaux wifi 2.4 et 5Ghz. Ils doivent avoir un SSID différent.
Si c'est OK pour la séparation des...
bonjour , je viens d'installer un pack securité somfy home avec une camera intérieure.
j'ai rencontré plusieurs problèmes par la suite
le premier , lors d'une tempête avec...
MERCI JACKY POUR CE RETOUR
j'ai donc la solution pour la sirène extérieure, et pour la camera , je vais regarder si je peux désactiver la camera quand j'allume le poêle à...
J'ai acheté et installé une alarme Somfy Protect 2401497 fin juillet 2020 avec 10 intelli tag acheté.
Depuis maintenant plusieurs nuits dans le temps...
Bonsoir Nicolas
Est ce que les autres intellitag on une tringle a rideau aussi près ?
Pour rappel; l'intellitag doit être installé a 25 cm de toute pièce métalique.
j'ai un badge qui a consommé la pile très très rapidement, la led clignote et le fonctionnement est intermittent.
L'autre fonctionne très bien.
Que faire? Puis-je...
