je suis entrain de regarder pour l'acquisition d'un thermostat qui piloterai mes radiateurs avec le fil pilote et mon poêle a granulé.
Mes radiateurs sont déjà...
Lionel sur la base de votre schéma c'est un thermostat a contact Sec qu'il vous faut, et il faut le brancher en COM (Commun) et NO (Normalement Ouvert)
La référence que vous...
Bonjour Lionel
Dans un premier temps utilisez le configurateur Somfy pour savoir s'ils ont une solution pour votre matériel.
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy...
Bonsoir, Depuis un dysfonctionnement de ma caméra, je l'ai désinstallée et je n'arrive plus à la réinstaller. Le volet ne s'ouvre pas et le voyant bleu de s'allume pas non plus...
Bonjour, c'est la deuxième fois en peu de temps que mon alarme se déclenche par ouverture capot intellitag.
Bien entendu et heureusement, c'est une fausse alerte mais se faire...
Bonjour Jonathan
La réponse officiel de Somfy est dans mon propre post sur le sujet.
https://forum.somfy.fr/questions/2468519-intellitag-capot-ouvert-retour-experience...
J'ai lu quelques problèmes similaires au mien mais les réponses apportées ne me conviennent pas.
Je possède plusieurs entrées avec Intellitag et une porte avec...
Bonjour Nabil
La désactivation Intelligente prend en compte si le badge est sortie ou non.
Par exemple j'ai un badge invité qui reste a la maison et si une personne ouvre la...
Mon installation comporte 2 caméras Indoor + 1 caméra outdoor. L'ensemble fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Sans aucun changement dans la configuration...
Un grand merci pour ce retour Laurent.
Maintenant il est clair que ce n'est pas la technologie MESH qui est en cause mais l'implémentation du WIFI 6 avec la norme 802.11s qui...
Je souhaite remplacer mes thermostats d'ambiance HAGER 25513 de mon plancher chauffant électrique par des thermostats d'ambiance filaire SOMFY. Mes thermostats sont...
Bonjour Laurent
Je me suis posé la même question, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Une chose est sûre, elle fait partie du package, donc vous allez en avoir autant que de...
J'ai un Izymo ON/OFF IO qui gère mon éclairage extérieur au portail. Je peux allumer avec un des boutons de la télécommande du portail que j'ai programmé et aussi...
Bonsoir Loïc
Mettre un module Yzimo qui fonctionne avec une fréquence '868Mhz' dans un tableau électrique ou il y a un rayonnement magnétique maximum surtout avec l'arrivé de...
Je n'arrive pas à installer le Link.
Quand je suis les consignes pour l'installation, je n'ai pas la vague lente. Il clignote rapidement ou fixe suivant la...
Bonsoir Myriam
A part vous donner les prérequis et la procédure en Vidéo je n'ai rien d'autre
https://www.youtube.com/watch?v=uHfzfgiYjOc
https://www.youtube.com/watch?v...
