Bonjour.
A mon domicile, j’ai un visiophone V500 Pro Io. Depuis ce visiophone, je pilote un moteur de portail coulissant Elixo 500 io, par commande filaire. Je pilote aussi...
Bonjour, je pense avoir le même problème que plusieurs personnes ici mais je n'arrive pas à solutionner mon problème. Lors de la première installation de mon link, la...
Bonjour.
Bonjour Damien
Ce qui est bizarre c'est que ça affecte tout le matériel Somfy.
Si vous avez un smartphone Android installez l'application ElectroSmart pour avoir une analyse...
je viens de réaliser l'installation d'un pack somfy protect (1 détecteur de mouvement, 3 Intellitag, 1 sirène intérieur et 2 badges).
Je disposais déjà d’équipements...
Bonsoir Thibaut
Les lampes ne clignotent pas toutes seules. Il va falloir les piloter avec des modules connectés.
Sur un autre post, une personne utilisait des lampes...
Intellitag déclenche alarme. J’ai voulu le re calibrer et j’ai constaté que le ressort du porte pile était cassé. Je pense donc que le faux contact a provoqué les déclenchements...
Pas de problème Arnaud votre historique plaidait en votre faveur.
En ce qui concerne la panne, c'est la première de ce type que je vois sur le forum.
On voit beaucoup plus...
Depuis quelque temps, mon boitier Connexoon se connecte et deconnecte sans cesse (voyant alternant toutes les quelques minutes entre vert et rouge). Ce n'est pas un...
Bonsoir Arnaud
Vous êtes un habitué du Forum et pourtant vous avez oublié toutes les règles du Forum.
On va mettre ça sur l'énervement avec la panne.
Pour votre problème...
Je voulais savoir si le Thermostat connecté radio (filaire) était compatible avec la chaudière Atlantic Naia Micro car je ne retrouve pas le bornier sur la chaudière...
Bonjour Damien
En complément de la réponse de V-Rod ci joint une vidéo Atlantic qui explique comment brancher le thermostat a contact sec.
C'est sur une Naia Naema mais vu le...
Bonjour, j'ai installé 2 thermostats connectés filaires un pour l'espace jour, un pour l'espace nuit associés avec tahoma ils apparaissent bien sur le téléphone et sur la tahoma...
Bonsoir Patrick
Si le capteur d'humidité est accessible dans le Smart ça doit fonctionner, mais perso je n'ai pas cet équipement, donc je suis dans le raisonnement logique...
je souhaiterai savoir si je peux raccorder mon alarme Protexium 400 ainsi que mes capteurs, mes télécommandes de volet Legrand Home + et une télécommande pour volet...
