Mon installation comporte 2 caméras Indoor + 1 caméra outdoor. L'ensemble fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Sans aucun changement dans la configuration...
Bonsoir Laurent.
Merci pour cet échange. De mon coté je continue de chercher car la techno Mesh a quand même de gros avantages.
Pour votre routeur, il y des cas similaires de...
J'ai actuellement un interrupteur simple allumage avec un voyant témoin pour un éclairage.
Peux t'on mettre un micro récepteur
Est ce que le voyant témoin ne va pas...
Arnaud, vous installez une cabine de bronzage :))
16W Led égale 120w Allogène !
Il va falloir baisser la puissance de vos leds ou réduire le nombre de lampes sinon il va...
Je dispose d'un pilier d 1,30 mètre de hauteur et je souhaite installer un visiophone.
J'ai remarqué le V100+ et le V500 car Ils disposent tous les deux d'un grand...
Bonjour Alain
Faite attention, l'angle de vision que vous indiquez correspond à la vue Horizontale. Pour Somfy en Vertical c'est 68° et la caméra est fixe.
Nous avons racheter un nouveau intellitag pour notre porte d’entrée neuve suite à un changement et il est impossible de finir le calibrage.
On a bien le bip quand...
Bonsoir Laury
Avez vous fait installer une porte blindée.
Faite le test suivant : Prenez un aimant et mettez le a coté de l'intellitag pour voir s'il colle a la porte.
Si...
Depuis 2 ans, la liaison entre mon détecteur de porte du cellier est coupée de plus en plus fréquemment alors que les 4 premières années il n'y a jamais eu ce...
Bonsoir Serge
Je n'ai pas d'expérience sur ce matériel et la proposition de V-Rod est a suivre en premier.
Par contre vous n'imaginez pas comment on peut perturber les ondes...
Bonjour Serge
Vous n'indiquez pas le type de matériel que vous utilisez.
Une chose est sûre le détecteur cherche en permanence a se reconnecter d'où la consommation de la...
J'ai un problème avec mon VISIOPHONE V300 qui a été installé il y a environ un mois.(installation uniquement de la fonction visuelle et sonore)
Celui-ci a bien...
Bonjour Jean Claude
Votre platine de rue a pris l'humidité.
Vous pouvez essayer de la sécher avec un sèche cheveux. Si elle repart il faudra trouver le moyen de l'étanchéiser...
bonjour a toutes et tous ...
mon probleme est le suivant: j ai une sirene interne neuve : io siren 5129229A
et une sirene exterieure d occasion photos jointes dans le pdf.
j...
bonjour j ai acheté un pack complet alarme somfy par contre je n'arrive pas à installer la camera interne tout en respectant toute la procédure. en arrivant à la fin de la...
bonjour, je rencontre des soucis avec la caméra j'ai de gros décalage, une des vidéos est inaccessible, la vision nocturne coupe sans raison et ne se remet pas même en modifiant...
Bonjour Gaël
Pour le décallage si votre caméra est réglée en HD, il faut la passer en SD pour voir si le décalage persiste.
En ce qui concerne la vision nocturne je n'ai pas...
