J'étais sur Android et me voilà passé sur iPhone.
Mon problème est le suivant :
J'ai des scénarios que j'active ou désactive selon la météo et sur mon iPhone...
A partir du moment vous avez basculé la Tahoma sur la nouvelle application Tahoma by Somfy, vous n'avez plus accès à l'interface Web et vous avez également perdu un certain...
Je viens d'essayer d'installer ma caméra mais je n'arrive pas à la fixer de façon satisfaisante sur sa platine. En effet, le joint en U sort systématiquement de sa...
Visiblement vous n'avez pas compris la documentation.
Cependant un petit truc quand un joint en caoutchouc se dérobe, passez dessus avec le doigt un peut de savon...
j’ai une Tahoma , actuellement le thermostat est relié à ma chaudière par un simple contact francs / j’ai une prise de courant à deux mettre / vous me...
Bonsoir Karl
Somfy ne commercialise plus de thermostat Grand Public.
Il a intégré la compatibilité dans Tahoma des partenaires suivant.
https://assets3.keepeek...
J'ai une vieille PAC Sofath (Caliane 140) qui est connecté à un thermostat Danfoss (cf photo), j'imagine en filaire. Par qui remplacer le thermostat Danfoss pour...
Bonsoir Jean-Bernard
Une PAC Sofath géothermie nécessite de faire très attention au type de pilotage que l'on installe.
Cette PAC utilise des moteurs de frigo industriel...
Depuis deux jours ma Tahoma Classic clignote rouge
J’ai effectué plusieurs reset et toujours pareil
De plus sur l’appli Tahoma Classic dans l’onglet ma sécurité le...
Je dispose de la box livein2 de simu reprise par SOMFY et intégrée sur le serveur TaHoma et l’application TaHoma (ce n’est pas la box TaHoma mais uniquement...
Sur l'appli. Rubrique mes équipements, link essential, alimentation, l'icône indique batterie hs.
Achat du pack essential sur votre site le 12/03/25.
Quelle...
Je n'ai pas trouver de réponse satisfaisante à cette question dans les FAQ.
Je viens de faire installer chez moi une Pompe à Chaleur Atlantic avec son thermostat...
Bonsoir Josselin
Vous ne partez pas de loin, vous n'êtes simplement pas dans le bon Forum.
Tydom c'est la box de Deltadore et la vous êtes sur le Forum Somfy.
Il va...
Je possède une TaHoma Switch et des volets roulant commandés en IO. Je souhaite acquérir des prises connectées de marque Somfy. J'hésite en le model IO et la...
Si vous voulez faire de la domotique a petit prix dans ce cas il faut utiliser une box SONOFF qui vous permettra d'exploiter les capacités de vos prises qui normalement ont bien...
