Bonjour, j'ai un système d'alarme Protexiom 75 des années 2000 dont le transmetteur est branché sur la ligne analogique France télécom qui va disparaitre prochainement. Existe...
Bonjour Bernard
Branchez la prise téléphonique du transmetteur sur la prise téléphone derrière la box internet.
Si vous avez encore les anciennes prises gigogne en forme de...
Mes radiateurs sont bloqués sur le mode hors gel.
j'ai le thermostat programmable radio actuellement. J'ai mis des piles pour mettre en marche mes radiateurs...
J'ai installé dans ma maison 5 convecteurs Bilbao 4 de la marque Thermor.
Comme j'ai également les Volets Roulants Somfy, j'ai acheté une box Tahoma Switch qui est...
Somfy ne communique pas sur son plan de déploiement.
Quand est contraint d'avoir plusieurs box domotiques comme par exemple le Pont Hue pour l'éclairage, le Cozytouch et...
depuis mon changement de fournisseur d'accès à internet mon portier V500pRP io fonctionne toujours mais le module de connectivité ne fonctionne plus il clignote...
Ma TaHoma switch était connectée à ma pac Atlantic Alfea duo extensa (navlink a57). Depuis hier la connexion semble rompu/incorrecte, notamment avec le module de...
Bonjour David
Ne jamais supprimer un produit fonctionnant avec une clé IO sinon il faut tout réinitialiser.
Sur la Switch essayez cette méthode pour le récupérer
.../Aides...
Bonjour Maël
Aucun radiateur en Zigbee n'est compatible Tahoma.
Atlantic, Thermor et Sauter qui proposent le Cozytouch utilisent 3 protocoles différents. Seul les matériels...
Vous pouvez le changer ici mais ça ne déconnectera pas les utilisateurs. https://www.somfy.fr/login
La vérification du mot de passe ne se fait qu'a la connexion...
J'ai un projet d'installation camera extérieure et par la suite une alarme Essential dans la maison
Peut on mettre en service la camera extérieure en permanence (...
Ma Somfy indoor camera perd constamment le réseau wifi, et ce depuis l'achat. A noter qu'elle est installée dans la même pièce que ma box internet, à une distance de...
Ok Malik
Si vous êtes informaticien vous avez supprimé la compatibilité wifi "b & g" pour ne laisser que le wifi "n".
J' ai constaté sur mon installation que mon Link...
dans le cadre de la fin de la 2G, le module GSM à l'arrière de la HC2 deviendra une brique :-(
Le relais 12v 400 mA de la sirène intérieure ne pourrait il pas servir...
Bonjour Pierre
Beau travail.
Perso je cherche une application de surveillance sonore sur le smartphone, pour utiliser un ancien smartphone de la même manière que votre...
