Bonjour Schug
Pour changer d'adresse mail sans perdre la configuration des matériels appairés utilisez cette procédure
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question...
Le tuto de réinitialisation du module IP prévoit de changer l'adresse IP ce qui n’est plus recommandé avec les box actuelles, mais pas de tuto sans changement adresse...
Depuis une dizaine de jours, mon link ne veut plus se connecter au réseau WIFI malgré toutes mes tentatives de réinitialisation.
Avez vous une idée ?
Vous postez le N° MAC du Link (derrière la prise) et vous attendez qu'il vous contact sur le post.
Sinon vous avez la Hotline
https://www.somfy.fr/assistance/contact
Depuis deux jours, j'ai dut mal à activer ou désactiver mon alarme via l'app Somfy Protect : je reçois systématiquement un message "problème de communication avec...
Bonjour Sophie
Poster le N° MAC du Link pour qu'un Yello désactive l'alarme.
Le Link a perdu sa configuration wifi, il est en attente d'appairage pour re paramétrage du wifi.
depuis mise à jour il y a quelques jours de ma tahoma switch ; je n'ai plus de connexion ou par moment. J'ai débranché la prise. Après quelques instants, le bouton...
Bonjour Pascal
Si elle se reconnecte toute seule il y a deux possibilité
La première remplacer le transfo par un chargeur de smartphone pour voir si la connexion se...
J' ai actuellement 14 raf stores ,avec Receiver RTS 1810802 sur chacun, que je commande avec une télécommande. J' ai des Receiver RTS en panne et j' aimerais par la...
Bonjour Gregory
Vos recepteurs RTS peuvent être piloté par smartphone.
Il faut ajouter une Tahoma Switch ou un kit de connectivité.
Pour ceux qui sont en panne, vous...
Je possède une télécommande keygo depuis quelques temps que j’avais programmé en appuyant sur les deux touches des deux extrémités.(jusqu’ici. Tout va bien,
Je...
Pour les volets vous avez une vidéo dans une réponse précédente.
Mais ce qu'il faut regarder c'est le réglage de la télécommande par rapport a l'année du moteur.
Je...
Bonsoir Michael
Vérifier que vous avez bien une Keygo RTS (voir copie écran)
Ensuite aller sur le lien suivant dans l'onglet "Compatibilité" pour vérifier que votre moteur...
J'ai une box Tahoma dans mon habitation principale, que je pilote avec l'appli Tahoma.
Dans une maison secondaire, j'aimerais démarrer un poêle à pellets à distance...
