Je dispose d'une centrale Protexiom.
J'utilise aujourd'hui une application non officielle (Xiomfy) pour piloter mon alarme via mon téléphone.
Je n'ai en effet...
Bonjour Aurelien
Il n'y a plus de maintenance sur cette application.
Sur Android vous pouvez utiliser l'application alternative ci jointe
https://play.google...
J'ai acheté 2 caméras extérieure 2 ème génération.
Cela fait une semaine que je les ai installé et je m'aperçois que pour accéder au direct cela fonctionne...
Bonjour Ju'R
Désactiver tous les wifi de la box internet sauf le 2.4 (vous les réactiverez après le test)
Mettez votre smartphone en mode avion et activer le wifi.
Dans...
Je souhaiterais mettre à jour le firmaware de
- mes deux caméras indoor (en 2.9)
- mes deux caméras exterieur (en 2.8)
- VisioPhone connecté V500 (en 1.15.0...
Bonjour Maximilien
Pour le visiophone il n'y a pas de mise à jour. Si vous avez un dysfonctionnement indiquez le pour que Somfy vous aide a le résoudre.
Somfy n'apporte pas...
Tout d'abord, nous avions la sirène intérieure qui apparaissait toujours comme ayant un problème de connexion. Somfy nous l'a changée, mais la nouvelle se déconnecte...
Bonjour Anne
Essayez de vous dépanner de la façon suivante.
Avec votre smartphone créer un point d'accès wifi avec le même nom de réseau et la même clé wifi que la box...
Depuis plusieurs mois j’ai un décalage à partir d’environs de 18h des notifications et le décalage augmente avec le temps. Et le matin vers 7h plus aucun décalage...
Bonsoir Christophe
Disposant depuis peu d'un Iphone, j'ai regardez avec quel paramétrage l'application Tahoma s'installait.
Avez vous la même chose. Pour ça il faut aller dans...
L'ajout d'un équipement Link Essential entraine une erreur "Aucun Link Essential détecté". Je suis dès lors bloqué.
Il est à noter les points suivants :
- Je...
Je n’arrive pas a ouvrir mon link essential pour le reconnecté au wifi.J’ai essayé de le tourner pour l’ouvrir comme c’est expliqué sur l’application ,mais...
bonjour, j aimerai savoir si il existe des détecteurs de présence extérieur ,et qui activent l alarme directement ,sont prévus pour cette alarme.
est ce que l alarme se met en...
Bonjour Pascal
Pas de détecteur extérieur pour les systèmes Home Alarm et rien de compatible en dehors de la marque.
La caméra Outddor est conforme a la règlementation...
