Depuis hier mon application SOMFY Protect n’arrête pas de m’envoyer des notifications de service coupé / rétabli.
J’en suis à 80 en 8 heures.
Y’a t’il des problèmes...
J'avais installé un link du Home Alarm classique que j'ai supprimé de l'appli suite à un problème de rajout de détecteur. Entre temps, je l'ai échangé par le modèle...
Si ça fonctionne en partage de connexion c'est que la Freebox Ultra est mal paramétrée.
La carte wifi 2.4 doit être paramétrée comme la copie d'écran ci jointe.
Il...
Voila à présent que tous les jours le Link se déconnecte et j'ai la mumière bleue.Je fais donc tous les jours une déconnection afin de retirer les piles, couper...
Ok Philippe
On va commencer par une mise a niveau technique pour vous.
Les systèmes Somfy n'utilise que le Wifi 2.4 ghz. Donc inutile de tester avec le 5 Ghz ça ne...
je viens de faire l'acquisition d'une taHoma switch pour remplacer mon kit de connectivité, sachant que j'ai une configuration sur le kit...
Quelle procédure dois-je...
je vais faire installer des volets roulants (solaires)
Le professionnel me propose une tahoma switch.
J'ai déjà des appareils connectés :
robinets thermostatiques...
Bonjour Thierry
Absolument pas.
Une box domotique quelque soit la marque n'utilise pas le Wifi comme moyen de pilotage du fait de la limitation du nombre de terminaux...
Je reçois bien les notifications de mon Home Alarm essentiel sur mon Samsung mais il n'y a pas de son alors que l'appli Somfy est bien paramétrée pour le mode...
Bonjour Elisabeth
Ce n'est pas dans l'application Somfy mais dans les réglages du smartphone et c'est différent d'un smartphone à l'autre.
En générale,
Menu Paramètre du...
Bonjour Florian
Tous les matériels Io dispose d'une clé de sécurité.
Deux possibilités
>> Vous transférez la clé IO du Kit vers la Switch comme expliqué dans ma réponse...
Depuis l’achat des caméras de surveillance j’ai d’énorme problème de visualisation des images des caméras en direct
Et l’enregistrement des images sont mal synchronisé, il y a...
j'ai commandé le Capteur de consommation connecté. Je l'ai installé. Mais le résultat n'est pas du tout à la hauteur des promesses.
Comme vous pouvez le constater...
