sur differents sites, cet équipement est indisponible, est-il encore fabriqué ou est-ce simplement une rupture d'approvisionnement ?
le micro emetteur 1822609...
Je rencontre le même problème que dans le fil de discussion suivant : https://forum.somfy.fr/questions/3101837-notifications-permanentes-boutons-tahoma-switch...
le scénario confort thermique fonctionne mal.
L'heure de l'aube indiquée dans l'application ne correspond pas à la réalité.
Ouverture fermeture ne correspondent pas...
Bonjour Jean-Marie,
J'ai récupéré deux volets sur votre box, je vous laisses vérifier.
Pour le scénario Confort Thermique, un incident est ouvert.
Je reviens vers vous...
L'icône consommation chauffage de ma PAC Atlantic Alfea extensia sur mon application tahoma Switch fournit des informations qui paraissent aberrantes. En effet mon...
Je souhaite simuler la présence lorsque l'alarme est activée. Je voudrais que mes volets se ferment au crépuscule et s'ouvrent à l'aube. J'ai réalisé des tests qui...
Bonjour à tous
Je souhaiterais piloter des spots extérieurs via mon appli Tahoma.
Pour cela j'ai branché un petit module Zwave derrière un interrupteur.
Mais quand je lance...
J'ai programmé un certain nombre de télécommandes Somfy smoove RS100 IO avec des scénarios. J'ai eu un bug sur une télécommande d'un volet. J'ai donc supprimé ce...
Certains de mes volets apparaissent a 50% sur mon smartphone via la tahoma , alors qu'ils sont bien ouverts ( ou fermés)
j ai refait la procedure fin/debut de...
Ma maison est équipée de 5 volets solaires somfy io.
Je viens d'acheter une tahoma switch, j'ai téléchargé l'application et suivi les indications.(en utilisant le...
Bonjour Serge,
Je vois que vous avez 5 volets appairés.
Cependant, votre box n'est pas connectée, veuillez la reconnecter et revenir vers moi si besoin.
Impossible de faire reconnaître dans Tahoma (classique)
-une porte de garage neuve ROLLIXO io via sa commande KEYGO io (bon suivi des instructions appui sur bouton...
Bonjour Gérard,
J'ai fais une manipulation dans votre box, je vous laisses tester de nouveau.
A noter que si les équipements ont déjà été appairés et supprimer il est...
