lorsque je demande à google home d'ouvrir mon portail, il me demande un code de sécurité ! pourriez vous me dire où et comment le trouver.
je vous remercie d'avance...
Bonjour Lionel,
Je vois que vous avez une Tahoma V2, il vous faut donc vous connecter sur votre application Tahomaclassic puis cliquer sur les 3 trois petits traits dans...
Je rencontre le problème suivant, Tahoma switch détecte bien le volet roulant solaire Oximo 40 IO, mais lors du test d’ouverture/fermeture le volet ne réagit pas...
Etant équiper de volets Oximo IO + Smoove Origin IO
D'une Nina Timer IO
et d'une Box Tahoma
Je me retrouves suite à un Reset des volets et de la commande Nina...
J'ai appairé 3 micro modules eclairage sur mon 3ch.
Par contre quand dans mon appli tahoma, je fais ajouter un element puis actionneur de scenario puis la...
Bonjour Frédéric,
Afin d'appairer de nouveau votre micromodule, il vous faudra le remettre à zéro en appuyant 10s sur le bouton Prog de celui-ci.
J'ai installé l'application Tahoma pour utiliser ma box Connexoon. La box est bien activée mais je n'arrive pas à ajouter ma porte de garage basculante équipée d'une...
J'ai un ancien volet roulant avec une télécommande Solus sans touche prog.
Est il possible de le commander via le kit de connectivité Somfy (avec lequel je commande...
Bonjour Guy,
Si vous parlez de la télécommande Inis Solus, vous ne pourrez pas le faire, il vous faudra impérativement une télécommande à 3 boutons type Smoove RTS.
Je possède le précédent modèle de serrure connectée avec une passerelle, le tout fonctionnant avec Somfy Keys et Tahoma Switch.
J'ai installé hier un Door Keeper...
Je dispose de 5 velux SSL IO, avec 3 types de télécommandes :
1 somfy Situa 5 O pure, 3 velux KUX100 et 2 WUR100.
J’ai essayé d’intégrer les 5 volets SSL IO au kit...
J’ai le message « too many requests » en essayant de connecter mon système domotique aux api somfy.
Quel est l’intervalle de temps à attendre pour pouvoir y...
Bonjour, je n'arrive plus à ouvrir et fermer mes volets à distance à partir de mon smartphone. Je suis bien connecté à ma box tahoma mais plus rien ne se passe alors que cela...
