Voila un fait qui m'apparait un bug de programmation.
J'ai mes radiateurs électriques qui s'allument automatiquement vers 18h00 pour s'éteindre automatiquement vers...
Bonjour Jean-René,
Vos radiateurs sont-il directement compatible TaHoma (Atlantic, Sauter, ...) ou bien passent-il par une interface (Thermostat connecté, Interface fil...
Bonjour, J'ai une télécommande Telis 1 RTS pure qui me commande deux volets. Je voudrais qu'elle n'en commande qu'un seul le temps de programmer ce volet sur Tahoma, puis la...
Bonjour Jacques,
Pourriez-vous me nommer chacun de vos volets roulants dans votre installation (Volet Cuisine, Volet Salon, Volet Chambre 1, ...) et me dire ce que pilote...
Lorsque je suis connecte a ma box Tahoma en dehors de chez moi par internet celle ci perd presque d'une maniere repetitive la liaison avec le serveur pendant quelques secondes...
Bonjour Christian,
Pourriez-vous faire un test en changeant le câbles Ethernet qui relie TaHoma à votre box et aussi un changement de ports sur votre box ADSL ?
Je souhaiterai savoir si il est possible d'afficher les capteurs de consommations électriques et de températures de mes radiateurs Sauter. sur l'interface Tahoma...
Je viens d’emménager dans un immeuble neuf. Le promoteur a installé des thermostats connectés et une box Tacoma dans mon appartement. J’ai tout connecté ensemble...
Bonjour Boris,
Si le problème persiste, pourriez-vous retirer une pile de votre Thermostat une dizaine de secondes et la remettre ensuite ? Le problème est-il toujours...
PIN: 1211-0704-7989
Bonjour ma tahoma est de couleur verte jaune suite au fait d'avoir débrancher le cable ethernet. Comment puis-je la reconnecter au serveur? De plus je vais...
Bonjour Georges,Pourriez-vous suivre la procédure de resynchronisation de votre TaHoma avec nos serveurs décrite au lien ci-dessous ?FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de...
Bonjour. J'ai une box tahoma ancien modèle. J'ai fait l'acquisition de 2 détecteurs d'ouverture et de choc io.
J'ai d'autres matériels io. Ma box ne trouve pas mes 2 détecteurs...
Bonjour François,
Quel est le modèle de votre box domotique ? De plus, pouvez-vous me détailler la procédure que vous suivez pour mémoriser vos détecteurs avec votre box...
J'ai un problème avec mon volet roulant Somfy io homecontrol.
En effet, mon carreleur a forcé mon volet pour l'ouvrir manuellement, une des lames s'est donc...
Bonjour Florian,En effet, il sera nécessaire d'effectuer une remise à zéro de votre motorisation et une reprogrammation en suivant scrupuleusement la procédure décrite au lien...
bonjour j'ai depuis hier 2 problèmes.
j'ai reçu un sms avec marqué défaut CNX serveur sys transmetteur.
j'ai également sur mon application mon état de mon alarme en rouge...
Bonjour Julien,
La conséquence d'un défaut CNX serveur et de ne plus pouvoir piloter votre système d'alarme à distance. Afin d'identifier le défaut que vous rencontrez...
Je viens d’emménager dans une maison équipé d'une tahoma box V2
Les points lumineux sont bien détectés et commandables à distance par contre je n'arrive pas à...
Bonjour Aurélia,
Pour les motorisations de volets roulants, est-ce que toutes les étapes de la procédure de remise à zéro se sont déroulées comme indiqué dans la procédure...
