Sur le tableau de bord de ma tahoma j ai plein d icône vert qui apparaissent et je ne peux pas les supprimer moi même ... Pouvez m aider ?
Merci d avance
Code...
Suite à changement de box la caméra intérieure ne fonctionne plus (modèle Axis M1011).les paramètres de la box sont OK (port 80 et 443).
Quand on tape l'adresse IP de la caméra...
suite a un changement de FAI j'ai appuyé par erreur sur le bouton blanc à l'arrière de la caméra M1011-W. D'après le forum j'ai perdu la configuration somfy qui me...
Bonjour Christine,
Je viens de vous renvoyer l'email, si vous n'avez toujours rien reçu en cette fin d'après-midi, merci de revenir vers moi sur le forum au quel cas...
Bonjour Stéphane,
Lorsque votre télécommande 4 boutons ne pilote plus votre système d'alarme, arrivez-vous à piloter votre système d'alarme via d'autres équipements : clavier...
Bonjour je viens de lire les post précédents qui semblent se rapporter à mon problème ... pas de réponse utiles.
J'ai une centrale protexiom gsm. A l'installation pas de...
Bonjour Philippe,
Vous n'avez pas demandé une IP Fixe, mais un IP pour vous seul.
Votre adresse Ip était déjà fixe, mais partagé entre plusieurs abonnés Free. Maintenant...
Link : BU0111004D26
Suite achat maison, impossible de passer sous nouveau compte. Nous avons donc changement de wifi et de compte et rien n'est reconnu: "link déjà installé sur...
Bonjour Philippe,
Je ne vois pas de quelle procédure voulez-vous parler ?
Par contre, pourriez-vous vérifier les prérequis réseau de votre connexion internet ? Pour qu'un...
Je souhaite changer le condensateur d'un moteur de volet roulant électrique SOMFY.
Mais je n'arrive pas à déposer l'axe droit du volet: pas de souci pour le côté moteur à...
Bonjour David,
Malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter d'aide supplémentaire, il faudrait vous rapprocher du fabriquant de votre volet roulant ou de votre...
Des heures de manipulation sans résultat m'amènent vers vous.
J'ai acquis et installé ces dernières semaines:
Un Tahoma: Pin 1222-1100-2568
et au niveau sécurité 2...
je viens d'acquérir une enceinte connectée avec Alexa.
Il est possible de piloter home alarm via Alexa.
C'est bien.
En revanche je ne comprends pas : il semble...
Bonjour Paul,Lors d'une demande de désarmement du système d'alarme à la voix via Alexa, cette dernière vous demandera un mot de passe que vous devez configurer dans...
