Je suis nouveau dans l'univers Somfy et la domotique. J'ai cherché dans le forum les réponses à mes questions, mais je n'ai rien trouvé ou alors j'ai mal lu. (Je...
Bonjour Alexis et Jean-Luc,
Voici quelques précisions concernant l'ajout de vos motorisations de porte de garage sur votre Connexoon :
1 - Vos motorisations de porte de...
J'ai deux caméras OC100 sur deux maisons différents et deux cameras IC100. les quatre caméras sont en wifi.
Tous les deux à trois jours, les caméras OC100 perdent la connexion...
J'ai paramétré ma Tahoma, mais pour les derniers volets, je bataille un peu.
J'ai une télécommande Smoove IO pour 2 volets sur chaque face de la maison, et...
Bonjour Hubert,Si les Smoove sont les seules télécommandes qui pilotent ces volets roulants, il faudra effectuer une remise à zéro de chacun des volets roulants en suivant la...
Nous avons 3 portes fenêtres qui sont reliées avec notre smartphone, et là de l'autre côté de la maison, nous venons de changer 3 fenêtres et nous n'arrivons pas à les relier...
Bonjour Daniel,
Quel est le modèle de toutes les télécommandes qui pilotent ces trois nouvelles motorisations de volet roulant ? De plus, quel est le modèle de la box...
Suite à changement piles sur centrale protection 600,je ne peux plus programmer prise de courant avec mon alarme(prise ancien modèle sans télécommande)
Bonjour Vincent,
Un changement de piles dans la Centrale a aucun lien avec le pilotage d'une prise RTS. Avez-vous essayer d'effectuer une remise à zéro complète de la prise...
J ai 7 volets roulants, je suis parti en week end 5 jours a mon retour les volets etaient tous remontés de 15 cm.
A priori cela le fait depuis 5 ans?....( l ancienne...
Bonjour Francis,Deux causes peuvent provoquer les symptômes que vous rencontrez : - Une perturbation radio, un équipement de commandes est mémorisé dans la mémoire de chacun des...
J'utilise l'application somfy alarme sur mon iPhone depuis maintenant plusieurs années avec une connexion à distance. Port 80 et 443 et dns configuré. Alarme...
Suite au piratage de mon adresse mail, je souhaiterais changer d'adresse
Le code pin de ma BOX est le suivant :
0204-3274-7202
Merci.
Cordialement.
Jacques F
Bonjour Jacques,
Le transfert d'email a bien été réalisé, mais il faudra que vous réinitialisez votre mot de passe via le lien ci-dessous :
https://accounts.somfy...
Besoin d’aide, je viens d’installer un Elixo IO et en faisant la prog il s’est mis en erreur. L’ensemble des voyants (power/set/+/-) clignotent en rouge...
Il y a quelques jours mon alarme PROTEXIOM c'est mise à bipper bizarrement lors de la mise en marche, puis j'ai reçu un sms "Systeme d'alarme. Le Piles faibles tel"...
