Bonjour Juan,
Si pour vous connecter à l'application Somfy Protect et vous connecter à l'application Tahoma vous utilisez le même email, c'est que c'est le même compte, il...
Un de nos BSO de porte fenêtre ( filaire avec motorisation J406 1TN ) reste bloqué dans la descente à mi course .
J'ai vérifié les rails, les lames, ... rien , il...
Bonjour Carl,
Si aucun point dure ou obstacle ne bloque le BSO, c'est que le moteur semble défectueux. Dans ce cas, il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge...
BOnjour,
Je souhaite que vuos m'aidiez à finaliser l'activation d'un produit connexoon terrasse.
PIN:
0812-2237-7855
Je n'ai jamais reçu le mail de confirmation.
Du coup...
Bonjour Olivier,
Je viens de vous renvoyer l'email de confirmation d'activation de votre box Connexoon, vous disposez de 24h00 pour cliquer sur le lien qu'il contient...
J'ai un volet roulant à lames orientables. Hier, la descente a été bloquée par un obstacle. Maintenant, le volet monte et baisse mais le moteur ne s'arrête pas quand...
Bonjour Ariane,
Connaissez-vous le modèle exacte du moteur installé dans votre volet ? De plus, savez-vous s'il s'agit d'un volet roulant ou d'une BSO ?
Je suis perdu, suite au passage de l'adsl à la fibre je ne parviens plus à accéder à ma centrale via mon application sur smartphone. J'ai parcouru le forum pour...
Bonjour Benoît,
Pourriez-vous supprimer cette ouverture de port et retester avec le port 80 ? ensuite, il faudra aussi modifier ça sur votre compte d'accès à distance en tant...
je souhaite piloter la porte de garage dexxo pro 1000 rts avec un interphone v100 en rts.
La notice du v100 indique de sélectionner un canal libre et d'appuyer 3s...
Bonjour Patrick,
Il n'y a pas de rétro-compatibilité entre les protocoles radios, les équipements IO sont uniquement compatibles avec d'autres équipements IO et il en de même...
J'ai un abonnement pour mon somfy protect, à 12.99€ par mois.
Je souhaite en changer.
Sur l'appli somfy protect, il est dit que je dois appeler le 09 75 18 29 18...
bonjour, je viens d'acquérir une pergola bioclimatique de la marque Tieral qui n'est pas motoriser. juste huile de coude.
Je voulais savoir si somfy proposait une solution et...
Bonjour Fabien,
Il existe le moteur Pergola Tilt 24V 150mm ou le moteur Tilt 24V 300mm qu'il faudra connecter à la Centrale de pilotage pour pergola à lames orientables IO...
Je souhaiterai remplacer mon ancienne Tahoma HS (PIN:1227-6674-0079) par ma nouvelle (PIN: 1227-0854-4455) qui est branchée au réseau.
Visiblement c'est à un Yellow...
Bonjour Christophe,
Je viens de transférer les programmations de votre ancien Tahoma sur le nouveau que j'ai ensuite rattaché à votre compte. Vous pouvez l'utiliser dès à...
J’ai acheté une fenêtre avec commande radio Telis 1 rts (matériel neuf acheté sur lbc suite erreur de cote). Je n’arrive pas à faire fonctionner la télécommande : j’ai essayé de...
Bonjour Sébastien,
En effet, le protocole radio IO est réservée à la gamme professionnelle, il faudra donc soit vous rapprocher d'un professionnel installateur, soit d'un...
