Bonjour, J'ai fait la procédure indiqué si le moteur ne réagit pas à la double coupure. Aucune réaction de celui ci à l'étape 3 puis 4 bis. Si pression sur bouton haut ou bas...
Bonjour Marc,
Je vais avoir besoin d'informations personnelles pour poursuivre votre dépannage et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
Est-il possible de gérer les commandes inis_rt par la freebox delta?
Si pas possible, y a t il une autre solution pour les piloter via une commande vocale?
Merci...
Bonjour Stéphane,
Une INIS RT est une télécommande Somfy qui fonctionne sur le protocole radio RTS, je vous confirme donc que votre moteur sera compatible avec la partie...
Bonjour, je viens de changer la pile d'une de mes télécommandes de portail. J'ai évidemment pris soin de positionner le "Plus" au bon endroit ! Malgré cela, la télécommande ne...
Bonjour Olivier,
Avez-vous bien effectué la procédure de remise à zéro suivante ?
- Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu'à ce que les deux...
J'ai plusieurs badges liés à ma serrure connectée somfy qui sont dans differents trousseaux dans l'application Keys.
Je n'arrive pas à enregistrer le calendrier des accès pour...
Bonjour Sébastien,
Vous connectez-vous bien avec le compte administrateur de la serrure et les badges ont-ils bien été mémorisé sur l'application via ce compte ?
Je viens d emménager dans un logement neuf connecté. On m à remis une Tahoma lors de l activation on me dit que cette dernière est déjà activé e ( pin 1224-4297-4155)...
Bonjour Sylvain,
Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur ?
Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle...
Bonjour Flavien,
Je vous informe que cette box domotique est déjà activé et vous ne pourrez pas l'activer si l'ancien propriétaire ne fait pas à la demande de désactivation...
Suite à l'achat d'un clavier keypad metal io, il m'est dans l'impossibilité de l'associer avec ma porte de garage dexxo smart io, j'ai meme essayé la copie de...
Bonjour Anthony,
Nous allons tous reprendre de zéro et suivre la procédure ci-dessous pour le reprogrammer :
- Faites un appui maintenu sur le bouton ADR (environ 10s) au...
j'ai commandé une prise rts et j'ai réussi a la connecter à tahoma après au moins 10 essais (dans la même pièce) or je n'arrive ni a l'allumer ni à l'éteindre...
je...
Bonjour Yannick,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
suite à un problème Wifi, mon alarme est bloquée en mode activée dans mon application et impossible de la contrôler, la réinstaller ou quoi que ce soit d'autre...
Bonjour Arnaud,
Nous avons resynchronisé l'état de votre système d'alarme avec nos serveurs, vous pouvez effectuer la procédure de changement de réseau WiFi dès maintenant...
