j'envisage d'acheter un kit EVOLVIA. Mon portail est équipé de barreaux qui permettent de passer aisément un bras entre les barreaux. Dans ce cas, quand le portail est...
En théorie, cela existe sur certains modèles, l'Evolvia peut-être aussi, si on pousse sur les bras et non les vantaux, l'électronique le détecte et envoie un ordre...
Je possède depuis peu (3semaines) un exavia star qui fonctionnait bien. Depuis hier, il reste en permanence sur l'alimentation batterie et la diode...
Votre boîtier électronique doit être en défaut.
S'il est sous garantie, faites la procédure comme cela doit être indiqué dans vos documents et appelez...
Notre portail refusait ce jour de se fermer. Le code d’erreur indiquait une anomalie provenant des cellules.
Je les ai donc démontées et une gentille limace s’était...
Si l'installation avait été bien faite, comme je l'indique plus haut, il n'y aurait eu aucun dégâts et aucune dépense à faire, pas plus que de critiques !
Donc...
Lors de la programmation de 4 télécommande qui marchais auparavant et une qui maintenant s est déprogrammer j essais de reprogrammer mais il y en a une qui se déprogrammé à...
J'ai beau refaire l'apprentissage, ce dernier se valide sur une ouverture. Donc il confond l'ouverture et la fermeture, tout cela malgré plusieurs reset. De plus , il...
Depuis hier mon moteur slidymoove 600 est en panne. Il fonctionne uniquement sur batterie de secours. J’ai vérifié l’alimentation en 230v et le moteur est bien...
Quel est l'âge de votre motorisation ?
Il est peut-être sous garantie.
Hors garantie il faudra le remplacer ou le faire réparer.
Pouvez-vous montrer une...
Je souhaite faire l'apprentissage de deux nouvelles télécommandes sur un boitier de commande de portail siminor m2550 avec l'option récepteur 433 embrochable.
Je vois...
je possede un portail coulissant de 5metres de long avec un moteur freevia 600 depuis une semaine le matin le portail s ouvre mais ne se referme pas tout seul mais...
Allez doucement...
10 ans, le problème peut venir des cellules, de l'électronique ou de l'installation !
Voyez déjà avec ceci :
https://forum.somfy...
Bonjour, sur sgs601
Question 1: ou connecter un contact bouton poussoir?
Question 2: comment commander une serrure électrique et quelles connections utiliser ?
Merci, G.vial
Cela pourrait être normal.
Il est possible que pour une ouverture piéton, un ordre bref de fermeture soit donné au moteur M2 afin que le M1 ne l'entraîne pas...
Depuis quelques jours, mon portail coulissant équipé d'un moteur Somfy freevia 400 s'ouvre et se referme tout seul aléatoirement et surtout la nuit (c'est assez...
