suite a la mise a jours de la box Switch et de l'APP tous c'est bien passer mais sur L'APP le scénario confort thermique n'apparaît pas j'ai donc appeler l'assistance...
Mes volets étaient enregistrés et reconnus sur l'application tahoma.
Deux volets ont disparus de l'application et sont de ce fait plus automatisés.
Je dois...
Bonjour Alain,
s'il s'agit de volet RTS je ne pourrai pas faire grand chose a distance.
Sur les commandes individuelles ils sont egalement piloté ensemble?
J'ai deux têtes qui apparaissent en erreur sur mon appli. J'ai changé les piles et depuis impossible de les appairer.
J'ai procédé à leur suppression dans l'appli...
j'ai plusieurs vannes thermostatiques chez moi qui fonctionnaient correctement l'année dernière et là j'ai changé les piles sur deux vannes et elles ne sont plus...
Suite à une coupure internet sur deux jours j'ai a ce jour des points exclamations sur tous mes volets. Je peux les commander mais les pts exclamation restent.
- De...
Depuis quelques temps quand j'appuie sur le bouton sur la tahoma pour ouvrir mon portail il ne l'ouvre pas en entier et pareil pr la fermeture il ne se ferme pas en...
Depuis 1 mois mes équipement IO ne se commandent plus via l appli. Les autres équipements RTS restent commandables via l pppli.
J’ai essayé de supprimer les...
j'ai une connexoon avec des equipements en IO. Recement on m'a poser un volet en RTS....
J'ai donc choisi de prendre une tahoma mini pour pouvoir gerer le tout...
Bonjour Gerald,
Dans l'app tahoma 3.0 il faut aller :
cliquer sur les [...] en bas a droite / ensuite en haut au centre vous avez le nom de votre box vous cliquer dessus et...
Mes volets étaient pilotés par ma TaHoma Switch puis du jour au lendemain ça bloque sur 1 toujours le même avec notification erreur de pilotage, que ce soit à l'ouverture ou à...
J'ai une box Tahoma et depuis quelques jours
Sur l applications les volets est toujours avec le point d'exclamation indiquant "L'équipement semble hors de portée...
